飞利浦107B30彩显黑屏故障求助!
阿猫
2008-8-30 19:43
飞利浦107B30彩显黑屏故障求助!
接修一台飞利浦107B30彩显,打开电源开关,绿色指示灯常亮,面板按键无反应。观察尾管灯丝亮,无高压,黑屏,新手上路,请问这样的故障维修思路,请指教!
长风
2008-8-30 20:44
面板按键无反应.那能正常开关机吗?
为了生存
2008-8-30 20:45
既然无高压那也就是说行管不工作了,高压包得不到电所以无高压,我建议多查一下二次升压这一路,看看升压管呀,二极管呀,或者这一路的保险电阻(有的显示器有保险电阻,有的没有)
阿猫
2008-8-30 21:15
原帖由
长风
于 2008-8-30 20:44 发表
面板按键无反应.那能正常开关机吗?
回版主:能够正常开关机,可以听见继电器吸合的声音。
飞跃电脑
2008-8-30 23:48
那就看显示器得基本工作电压了 什么G1 G2 SDA SCL 高压啊 这些基本电压有没有
阿猫
2008-9-1 13:02
仔细检查了一下电路,发现行管击穿了,请教,这样的情况换行管之前需要注意哪些问题?
鬼谷子先生
2008-9-1 13:59
昨天接一台17“杂牌液晶,也是黑屏。电源指示灯亮。拆机后检查是线与灯管的接头断掉。然后换个灯管就OK。仅供参考。重在实践。拆机检查
孤日
2008-9-1 17:45
先别上行管开机,然后测各组电压,如果是好的,再上行管开机。
个人观点。仅供参考
