IBM T30不触发触发后无CPU供电
o﹎瞇茫┌↘
2013-3-31 21:21
IBM T30不触发触发后无CPU供电
(34.98 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2013-3-31 21:17 上传
如图 VR-ON正常应该为高电位还是低电位,如果为高,那不是就会拉低Q91,到芯片这边不就是0了,现在是没有CPU供电,Q91被拉低,正常不正常
玉林大城
2013-3-31 21:36
VR-ON正常应该为高电位
cs247007856
2013-3-31 22:04
谁说开启信号一定的高电平
msisupport
2013-4-1 00:20
13脚sd 关机(低电平)。这是一个数字输入引脚来自系统的信号,在其积极的心态,关闭电路运作,将IC的静态电流的最大功率最低的国家储蓄。 vron 高电平才正常
零度狂野
2013-4-1 09:45
高电平
零度狂野
2013-4-1 09:47
VR ON 低电平有效 收上级控制
