标题: 宏基AL1982WB 怪现像 [打印本页]
作者: 佳欣办公    时间: 2013-3-30 13:56
标题: 宏基AL1982WB 怪现像
今天收到宏基AL1982WB
故障:一直开机的话没有关系的,  如果待机一会儿就关机了,开不起来,要重断电(要过两分钟接上电)才能开机显示正常!    请各位师傅帮助哦
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-3-30 13:59
很典型的电容引起的毛病
作者: wangpping000000    时间: 2013-3-30 14:22
折机壳。看电源板的电容
作者: 佳欣办公    时间: 2013-3-30 14:29
是容都没有鼓包之类的
作者: 佳欣办公    时间: 2013-3-30 14:56
wangpping000000 发表于 2013-3-30 14:22
折机壳。看电源板的电容
电容没鼓包之类
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-30 16:19
佳欣办公 发表于 2013-3-30 14:56
电容没鼓包之类
也有可能电容容量变了,楼主把电容换了试试。
