查看: 2801|回复: 5
[主板维修]
华硕主板时钟时有时无
发表于 2013-3-29 15:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华硕P5KSE,主板有时候不复位,有时候复位不工作,全板的供电正常,主板的时钟芯片供电3.3,开启信号3.3,晶振1.5都有,但是发出的时钟给CPU的一直有,但是给IO和PCI的有时有,有时候没有,没有的时候,时钟芯片的供电,开启信号,晶振也都正常。百思不得其解,求助思路。时钟芯片坏?
发表于 2013-3-29 16:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换了在说话
发表于 2013-3-29 16:55:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同样寻找答案,一般不跳码,我就不修了,换板。
发表于 2013-3-29 17:08:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-3-29 23:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS P5系列主板的通病就是时钟芯片坏.
发表于 2013-3-30 09:20:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
噢,还有这么个说法,学习了
