标题: abit kn9s主板内存供电偏低 [打印本页]
作者: 364449025    时间: 2013-3-26 23:11
接了块abit kn9s主板。检测出内存供电偏低。只有0.34V.经查内存供电上管有电压进,没有出,控制电压为OV。首先想到G级应该是没有控制信号。所以没有输出,查到他是由一个W83320G第12脚控制的,13脚有电压到位,没有输出,二话不说,先换了,开机跑码。。OK
作者: 2386880998    时间: 2013-3-27 14:02
典型的PWM电路故障
作者: regzx    时间: 2013-3-27 14:17
LZ一下就找到故障点,比较牛
作者: cflr119    时间: 2013-3-27 16:03
哈哈,要的就是速度
