coms设置保存不了,电池电压与COMS跳线电压正常
xiaaxzh
2013-3-24 14:29
我修到一块865主板,开机进系统正常,但是进COMS设置却保存不了,我查了电池和COMS跳线都正常,待机的时候也有电压,请大家分析一下是哪里的问题比较大,回答的好我会加分
wpf8852
2013-3-24 14:53
南桥故障 换个南桥试试
cs247007856
2013-3-24 15:14
刷bios
chunfeng
2013-3-24 15:23
查下cmos电路
xiongweizayz23
2013-3-24 15:42
估计是COMS电路有问题。。。
丑的拖网速
2013-3-24 15:51
造成这个故障的· 1 COMS 电路问题 2 南桥 3 BIOS 自己排除吧·
