标题: 显示器 灯管都好的 发红 求思路 [打印本页]
作者: 夏名骏    时间: 2013-3-22 13:47
显示器  灯管都好的   发红   VGA线连在板子上的   没思路  请大家帮忙
作者: yinjibei    时间: 2013-3-22 14:03
打下三基色的阻值撒。。。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-22 14:10
楼上说的对。阻值都差不多。应该是缺色或者断线。再不然就是颜色调一下就可以了。
作者: 冯维修    时间: 2013-3-22 14:48
你的显示器应该是三星的吧     如果是三星的 那就要进工厂模式或者刷MCU
作者: 雨小张    时间: 2013-3-23 20:06
换个控制板试试,可能是控制板的事。不过vga线也有可能。
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-3-23 20:08
屏线,程序都能引起
作者: rockli1981    时间: 2013-3-23 20:56
先换VGA线试试看
