查看: 6025|回复: 41
[维修经验]
精英915P-A2 四秒断电维修一例
发表于 2013-3-22 17:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
听说有一种神奇的故障叫做4秒断电,它有一种神奇的能量就是能跑码,而且还能亮机。在我看来这只是个传说,因为我没经历过
  不过今天总算让我见到了,一块精英915P-A2
      故障为自动加电,加电跑码,并且能显示,但刚有显示的时候,它就神奇的断电了,数了一下时间,大约4秒,这应该就是传说中的4秒断电了吧
接手之后首先测了一下各大供电,
内存1.8V   桥1.5V  1.0V  总线1.2V  CPU1.4V,
供电基本正常,
时钟和复位,只测了下PCI的A15和B16
A153.3V,B16 1.6V,其他的懒得测了,因为能亮机吗,估计没多大问题
用带灯测试仪测了一下CPU座,灯全亮,又排除了CPU座的问题
因为此前听说过,IO会导致此故障发生,所以想都没想,直接就把IO给下了,
此IO的型号为W83627THG,当我把IO下了之后才发现,坏事了,
我的芯片盒子里没有此型号的IO啊,怎么办呢
无奈之下请教了一下百度大师,百度大师告诉我,W83627THF的可以代换,
这下好办了
哪知,换上之后,故障还是如此啊,
经过一番考虑之后,决定从开机电路查起
首先测南桥的工作条件,
3VSB正常,CMOS跳线3.3V正常,晶振两脚0.1,0.43,正常,开机按键排针0.32V,问题出现了
开机按键怎么会是0.32呢,正常情况下,电压要么是5V,要么是3.3V,这里的0.32V肯定有问题了
测了一下排针的阻值,只有几欧姆,
还好,有张图片
从图中可以看出,开机按键排针与一颗电阻R538,一颗电容C437和一个N沟道的场管相连,那么分析一下,电阻肯定不会导致开机针被拉低,电容击穿的几率比较小,剩下的就只有这颗场馆了,于是从板子上摸爬滚打的找到了这颗Q67,
测量Q67的G极与S极的阻值为几欧姆,为保险起见,我把Q67拆下来又测量了一下,G极与S极确实短路
然后插上电源,再测开机针,电压为5V,正常了,
这样,故障点就锁定在这颗Q67上了,从料板上找了一颗N沟道的场馆换上之后,不再自动加电了,点击触发排针
风扇转起,码子跑起,屏幕亮起,
OK,不再断电了,此板修复
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2020-2-15 17:41
查看所有购买记录
评分
参与人数 11下载分 +111 收起 理由
4orever + 10 很给力!
lishoo + 10 牛B的LZ!
潜入深蓝 + 5 鼓励一下,其实4秒断电首先要做的就是测量开.
学海无涯技术 + 8 基础很扎实
ejyf + 10 给力
人人和电脑 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 神马都是浮云
付吕剑武 + 8 淡定
mjnbalj23 + 10 满好的! 有根有据有条有理
荷尖上的蜻蜓 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员593925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-22 17:51:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问下楼主你这块精英的主板是跑码的吗?精英的板子很少跑码的吧
点评
精英的板子我没见过不跑码的,老大  详情 回复 发表于 2013-3-22 20:24
发表于 2013-3-22 20:24:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-3-22 21:50:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说说你怎么想起测开机电路呢。。。。
点评
如果是我,我的习惯我就会先测绿线对地值,开关针电压,哈哈,楼主弯路了哦!不过,楼主思路清晰,佩服!  发表于 2013-3-29 19:59
我个我代他回答,测开机针电压低,所以找原因,至于为什么测开机针电压,我想是楼主的习惯吧。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-29 14:45
自动上电要考虑开机电路  详情 回复 发表于 2013-3-23 16:03
发表于 2013-3-22 21:58:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很详细的一次描写,看得很舒服啊
发表于 2013-3-22 22:45:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般都是压CPU座 不行换板,哈哈  独立的没空修 集成的才有空看看
发表于 2013-3-22 23:48:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在我老师儿 懒得修板子了 难一点都不修了 主打本本和显示器
发表于 2013-3-22 23:49:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精英的板子 跑D1就过了  电池没电点不亮
发表于 2013-3-23 14:22:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
确实维修思路清楚,给我们新手以后维修提供了很好的维修思路~
发表于 2013-3-23 15:17:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只知道笔记本有4秒掉电不跑码的,想不到台式机也有还能显示
发表于 2013-3-23 15:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
明显用断线发可以排除 不用换IO
发表于 2013-3-23 15:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
前几天同行拿了两片 MS-7529 V星大板子6秒左右断电 能跑码  直接上风枪IO加悍OK
发表于 2013-3-23 16:03:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
龙抬头 发表于 2013-3-22 21:50
说说你怎么想起测开机电路呢。。。。
自动上电要考虑开机电路
发表于 2013-3-23 20:40:59 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
功底果然深厚啊,分析的一步到位,要是我肯定要消灭了那颗可怜的电容
发表于 2013-3-24 00:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修有时看经验,有时还得按部就班的来。
发表于 2013-3-24 11:24:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况的板我也遇过好多次就是没想出个所以然来,,看来下次这问题要值得注意了
发表于 2013-3-24 11:30:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
内功深厚呀。
发表于 2013-3-24 12:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看样子先量各点电压很重要啊
发表于 2013-3-24 16:41:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精英的板cpu虚汗多  也不跑码
点评
此板是4秒掉电,你跑题了,老大  详情 回复 发表于 2013-3-25 15:58
发表于 2013-3-24 17:32:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,楼主好功夫
