标题: 联想一体机,b505,开机显示器不亮,求帮助 [打印本页]
作者: 清城科远    时间: 2013-3-20 10:12
问各位一句,B505,开机屏不亮,有声,进桌面后,能看到桌面,感觉就是是灯管不亮,,屏全黑,手头没有灯管和工具可测,用其板点19灯管,灯管亮一下,然后就暗闪,,,是否可判定是高压板问题,
麻烦各位高手帮忙分析下,
作者: 色狼no1    时间: 2013-3-20 10:20
顺便查一下控制信号吧
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-3-20 10:36
我觉得应该是,因为都看到桌面了,不过控制信号也有可能的,仔细的慢慢查查吧
作者: 我爱小芳    时间: 2013-3-20 10:56
首先你要确定高压板的主供电已经EN信号正常!没有EN信号的话你得要看电路图是谁给的!到了桌面不代表一定食高压板有问题!也有少数例外的!
作者: 3387555    时间: 2013-3-20 11:15
这机器我这桌子上也有一台,用高压板亮一下暗闪就换灯管
作者: 寂静森林.    时间: 2013-3-20 12:24
灯管及高压部分可能性大点。
作者: 航睿电脑    时间: 2013-3-20 12:27
查EN是否正常,如果正常,像你上面说的就是高压坏了,这东西很少坏吧?
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-3-20 13:13
灯管有问题
作者: 找太阳    时间: 2013-3-20 13:30
灯管坏的比较多
作者: cs247007856    时间: 2013-3-20 14:28
先查驱动板的开启信号是不是一直有 然后分别测试灯管好坏 再不行 查芯片外围电路
作者: 郭兴斌    时间: 2013-3-20 15:16
请问楼主好没有呀!
作者: 马王子    时间: 2013-3-20 21:24
这种问题是个别灯管损坏引起的,别再乱搞了,把板子搞坏可以就麻烦了。
作者: ZGS518518wan    时间: 2013-3-20 21:48
可以先测试屏的上下灯管是否有点亮,如有亮,那么有可能是高压条坏了
作者: 北极云    时间: 2013-3-20 23:00
还是先测灯管,瞎猜不是走弯路吗
作者: MAYXS    时间: 2013-3-21 00:02
这款机器还在三年保修期吧?
