驱动板上的1084-33能不能用2个小点的1117-33并起来代换
宜阳迅佳
2013-3-19 16:15
驱动板上的1084-33坏了,没有1084,有体积小点的1117-33,能否用两个并起来使用呢。当然是想请教做好散热的前提下,理论上的对与错。
yi抹夏殇
2013-3-19 16:51
直接代换就好了。还并起来。没想过这问题。。。。。不过你要是怕温度高的话就做一下散热处理
zhangxunhai
2013-3-19 19:00
还是用原型号代换吧,,
草原修芯
2013-3-19 19:11
一个就够 没有多大负载
◥◣执着◢◤
2013-3-19 19:15
1084-33不难找吧,还代?
2012ZXP
2013-3-19 21:37
应该不可以代换吧,电流太小了。
张四丰
2013-3-20 08:04
只要不给屏供电, 小的就够用了。
bkxdq
2013-3-20 09:40
直接代换,不用考虑
