标题: 求助维修行家关于华硕865的问题 [打印本页]
作者: 昔日重来    时间: 2008-8-27 20:22
华硕P4P800主板不知那里问题BIOS保存不了,换新电池也是一样只要断电一会在开都会恢复到初始值,会是那里出问题了?谢谢
作者: 后来者科技    时间: 2008-8-27 20:38
BIOS 块     电容  漏电
作者: 昔日重来    时间: 2008-8-27 21:10
原帖由 后来者科技 于 2008-8-27 20:38 发表
BIOS 块     电容  漏电
不会修不懂啊,能否详细说明下BIOS块是那里,那里电容?谢谢
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-27 21:11
BIOS电路上的电容  漏电
作者: 昔日重来    时间: 2008-8-27 21:54
原帖由 基地工程师 于 2008-8-27 21:11 发表
BIOS电路上的电容  漏电
能否在图中标下是那个电容,谢谢
作者: 董洪福    时间: 2008-8-27 22:14
BIOS 有一个跳线   跳反了就存不住
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-8-27 22:36
不插电源测量COMS跳线有没有3V电压?
换掉电池旁边的双二极管就应该好了 位置号为D5
作者: 刚刚开始    时间: 2008-8-27 22:55
我也是这个主板同样的问题,电池槽跟主板的接触不好,换个电池槽就好了
作者: 昔日重来    时间: 2008-8-27 23:16
原帖由 咸宁俊胜 于 2008-8-27 22:36 发表
谢谢看到那个东西了
作者: 昔日重来    时间: 2008-8-28 10:18
谢谢各位热心朋友帮助,我不会修只能找别人修了.谢谢
作者: 黄植成    时间: 2008-8-28 10:38
我都是换电池糟就可以了,一般情况下,还有一些电池旁边的三极管损坏,更换就好了
作者: 浙江小徐    时间: 2008-8-28 12:58
跳线帽上电压正常吗?
或电容漏电...
肖特基二极管损坏没?
作者: winson_tang    时间: 2008-8-29 00:59
此板电池座确定会造成这种问题!其他没问题的话,不妨量一量它
