标题: 联想G450不充电维修 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2013-3-18 14:07
标题: 联想G450不充电维修
联想G450不充电维修,使用电池可正常开机(表示电池放电电路正常),拔掉电池,指使用适配器无法开机,待机电流0A,拆开机器,取出主板,量测VIN OK,B#无输出,VIN 到B#通过PQ301,PQ302,PQ302 S脚19V ,G脚也19V, PQ302不导通,(PQ302 P通道,VGS<0,才会导通)
G脚串一颗,PR304(100K)接到充电蕊片PU301  BQ24751A  PIN4(ACDRV#),先量测PR304 100K 正常,PU301 PIN4 19V不正常,该脚由PIN5 ACDET PIN8 OVPSET控制正常2.65V(不可超过3.1V),PIN5 2.65V正常,PIN83.28V偏高,断开PIN8,开机正常,发现是PR309 340K电阻变小,只有300K导致电压偏高,更换PR309后,机器恢复正常,完工收钱
作者: mingxinxue    时间: 2013-3-18 14:59
OVPSET这个是过压保护检测吗?还是电压设置脚。
作者: jack007    时间: 2013-3-18 15:21
过压保护检测...................................
作者: yangzhuang    时间: 2013-3-18 15:36
什么原因导致电阻阻值变小呢
作者: 9993888    时间: 2013-3-18 15:56
大师级的水平,  晓习了
作者: 664869896    时间: 2013-3-18 16:37
电阻阻值也能变小的,只听过变大
作者: zhaobinjim    时间: 2013-3-18 16:42
那多少付才是正常的呢
作者: jack007    时间: 2013-3-18 16:48
电阻阻值变小,可能是高温造成...........................
作者: bokey    时间: 2013-3-18 20:18
原来是过压检测保护了,学习了
作者: hhj412    时间: 2013-3-18 21:14
修的不错  对充电修的好不多
作者: 月饼    时间: 2013-3-18 21:57
原创版块,灌水必罚!
作者: jack007    时间: 2013-3-19 00:06
是自己维修,不是抄席
作者: jack007    时间: 2013-3-19 00:08
自己修的.............................................
作者: 电子技术员    时间: 2013-3-19 22:47
这个要看芯片的PDF呀,比较新的芯片方案了,
作者: 正鸿科技    时间: 2013-3-21 00:01
像这种过压,还有过流保护的,都不怎么会修,学习了。。。谢谢了。。
作者: 智学通    时间: 2013-3-23 22:25
楼主知识过硬 要是我 先把电源芯片换了  支持楼主
作者: jack007    时间: 2013-3-23 22:42
本科系毕业的
作者: countryman    时间: 2013-3-23 23:31
jack007 发表于 2013-3-23 22:42
本科系毕业的
看来正是知识改变命运啊。。我农民一个。怪不得老是不会修机。哈。
作者: 340216606    时间: 2013-3-23 23:53
大师也变大仙了
作者: 怡红快绿    时间: 2013-3-24 10:43
有图纸就更好了。
作者: jack007    时间: 2013-3-24 14:11
雕虫小技,不值的一提..........................................
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-25 01:37
本科生修机,看来就是牛呀!顶你,楼主!
作者: 熊熊修本    时间: 2013-3-25 18:27
请教一下,怎么是,5PIN  和8PIN控制产生 4脚电压的。
作者: jack007    时间: 2013-3-25 19:04
可看IC解说........................
作者: weiyusong    时间: 2013-3-25 19:18
电阻没听说过变小的。
作者: 李波瑞    时间: 2013-4-5 15:24
5PIN 和8PIN控制产生4脚电压,4,5,8正常应为2.65v,这些必须看24751的DATSHEET,学习了...
作者: 李波瑞    时间: 2013-4-5 15:32
DATASHEET,少输了个字母,呵呵...
作者: 李波瑞    时间: 2013-4-5 15:38
忽发奇想,弄个各种芯片的资料网站,也不错哦,哈哈...省的去收集各种各样的芯片PDF了...直接去网站查...{:soso_e113:}
作者: 荣誉/《努力》    时间: 2013-4-5 16:02
作者: jack007    时间: 2013-4-5 17:34
DATASHEET 有说明
作者: weizhi870107    时间: 2013-4-10 11:44
我这有块V460的,对这种电路不太熟悉,修好后,客人用了一天又不可充电了,会不会是电源适配器的问题?
作者: jack007    时间: 2013-4-10 13:12
my be...............................
作者: mhcjx    时间: 2013-4-10 13:24
上面是什么意思呀
作者: jack007    时间: 2013-4-10 15:09
换一颗适配器看看
