标题: 怎么换电容 [打印本页]
作者: 电脑基    时间: 2013-3-17 11:40
标题: 怎么换电容
400v 120uf  用450v 100uf行吗?上下电压和uf差多少可以?
作者: zhangtoning    时间: 2013-3-17 11:45
可以代换的,因为220~交流经桥堆整流产生的电压是310左右的直流,所以400V和450V的电容都可以代换,容量100uf
作者: 一甲    时间: 2013-3-17 11:56
拿100代120 整機溫度會上升一點點
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-17 12:20
随便抓随便用。到现在都没什么问题。
作者: rockli1981    时间: 2013-3-17 13:07
这个完全可以代用的。
作者: bchcb    时间: 2013-3-17 13:15
只要耐压达到就可以用
作者: 340216606    时间: 2013-3-17 13:26
这个都要问 你可以改行指挥官{:soso_e116:}
作者: kingstarxt1    时间: 2013-3-17 13:37
问这个问题应该是没基础的兄弟吧~
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-17 17:48
是可以的,,,,
作者: 音乐者    时间: 2013-3-17 17:56
可以。。。。。。
作者: diaoxm    时间: 2013-3-17 19:30
可以。。。。。。。。。
作者: mymusics    时间: 2013-3-18 12:44
完全可以,没什么影响
