标题: 联想的显示器一半正常一半颜色比较暗是什么原因呢? [打印本页]
作者: 迪波微(阿K    时间: 2013-3-17 09:30
作者: 顶花带刺    时间: 2013-3-17 09:48
菜单里面设置一下试试,记得LG的显示器就有这样的功能
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-17 09:51
你不会是去保护了吧。现在很多机器只要灯管换了。保护去掉就成一边亮一边比较按的。那天悲剧的换了8跟灯管。4台显示器。
作者: 9751670    时间: 2013-3-17 11:31
恢复出厂设置,三星就有这个功能
作者: 新众星    时间: 2013-3-17 12:38
按键设置下,如果不行就要睇下是灯管还是高压问题了
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-3-18 12:06
我是來灌水的
作者: lion0king    时间: 2013-3-18 12:17
看看灯管有没有老化,如果灯管正常的话,就是驱动板的问题了,估计有几个电容不正常
