标题: 这台显示器是不是屏坏了 [打印本页]
作者: rockli1981    时间: 2013-3-16 20:49
标题: 这台显示器是不是屏坏了
这台显示器是不是屏坏了
作者: 马啊    时间: 2013-3-16 20:58
黑白屏了,屏坏的可能性大些
作者: 雨小张    时间: 2013-3-16 21:27
换个控制板试试,如果不行,那就是屏坏了。
作者: 白天丶黑夜    时间: 2013-3-16 21:41
屏的问题比较大写 o(∩_∩)o 哈哈
作者: xy01    时间: 2013-3-16 21:55
应该调整一下看看什么情况。
作者: 玩电脑的青年    时间: 2013-3-16 22:10
屏坏的机率大。
作者: 玩电脑的青年    时间: 2013-3-16 22:11
屏坏的机率大。
作者: 初级学习生    时间: 2013-3-16 22:34
见过和你这个屏一样的外圈(亮得很),但显示颜色是彩色的。换个驱动板再查,
作者: wangsky8888    时间: 2013-3-17 00:25
CRT的吧   像数管坏了
作者: 马立东    时间: 2013-3-17 08:30
屏坏了应该!
作者: rockli1981    时间: 2013-3-17 08:58
我换个驱动板试试看先还是不是还是这样的
作者: 70year    时间: 2013-3-17 09:34
这个多半是屏上缺少供电先查查屏上的几个主要电压
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-3-17 09:42
搭个好的板看看  白屏的 估计屏坏了哦
作者: 绵羊部落    时间: 2013-3-17 09:52
是不是屏供电电压偏低呢
作者: 一雨    时间: 2013-3-17 10:05
全是这样偏白呢,还是只是这个图是白的,如果是这个图偏白,是不是缺色呀,
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-3-17 10:09
还能看到显示字的白屏,第一次看到{:soso_e110:}
作者: 天天内存维修    时间: 2013-3-17 12:19
这种问题多数是屏坏,
作者: 新众星    时间: 2013-3-17 12:48
目测,,屏挂了。没价值就拆板下来备用吧
作者: lik302    时间: 2013-3-17 14:42
让人给煮了?{:soso_e113:}
作者: 右手的她    时间: 2013-3-17 15:47
还是别修了,看起来是屏坏了。
作者: lucy    时间: 2013-3-17 17:37
罕见啊!我还未遇到过这样的故障,大概是屏坏了吧!
作者: 张定文    时间: 2013-3-17 18:09
点屏  屏坏了
作者: diaoxm    时间: 2013-3-17 19:15
屏驱动板上芯片的电压查一下,这个故障在那里看到过。
