标题: 看我菜鸟修本子Presario 2500 [打印本页]
作者: 老康维修    时间: 2008-8-27 12:31
昨日将要下班,客户抱来一台康伯Presario 2500笔记本,客户描述使用中断电,现在开不了机。
接上稳压电源调至18.5,就见电源保护,三下五除2打开机壳,拆下主板,测量主供电支路,未找到短路元件,根据以往维修液晶屏经验,应该是电源后级短路所致,拆下cpu散热器,好大的一个散热器,有三个风扇,拆开一看TMD,台式机cpu,根据原理,插上电源应该待机芯片产生待机电压,从而后级才能工作,此时供电芯片赫然在目,测量供电管,并无短路,但是对地漏极阻值很小,在旁边有两个小电容引起我的高度重视,拿下来再说,拿下来测试管子阻值正常,为验证结果,TNND,竟然有一只短路了,找来废板,拆下一只,将电路归位,上电一切正常,哈哈,菜鸟终于也修好了笔记本!(收费300元)
[ 本帖最后由 老康维修 于 2008-8-27 12:32 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-8-27 12:38
你已经不是菜鸟了,经验满多的吗。
好好练,一两年就成专家了
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-27 12:40
钱收得比修显示器过瘾吧?
作者: 本本修不好    时间: 2008-8-27 12:53
出场费挺高了,一个电容就三百嘿嘿
作者: 有陷的面条    时间: 2008-8-27 13:11
宁可当你这样的莱鸟 也不做维修专家
作者: 廖云诗    时间: 2009-11-26 07:49
这个菜鸟太好赚了
作者: 临沂小许    时间: 2009-11-27 21:58
俺也是菜鸟,修显示器老要改版,修主板收费太低,看来只有修本了。。。。。
作者: 未来之窗    时间: 2009-11-28 00:16
要是我们天天有这种运气就好了,
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-11-29 16:23
老康师傅是在河南周口做维修吗?老家那边市场怎么样?//
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-11-29 22:41
我是真正的菜鸟~请问电源保护的时候,电流会怎么跳变?我很想知道哦,恳求你告诉我。
作者: 中山永邦电脑    时间: 2009-12-10 12:46
楼主这个钱收得爽啊!来一个砍一个啊!羡慕
作者: 青岛老伙计    时间: 2009-12-10 16:48
又学到经验了。
通过测供电管对地,找短路
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2009-12-10 21:24
呵呵,我笔记本都还没拆过,郁闷
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-10 23:43
对地漏极阻值很小?多大?这种修法一天修好十个有什么意义呢?自认菜鸟怎么发到维修员区了?
作者: 透明。    时间: 2009-12-12 00:07
钱收得比修显示器过瘾吧?
无边思绪 发表于 2008-8-27 12:40
你家电容好贵哦。那么老的机器你也收的起价。  嘿嘿嘿。 黑黑黑
作者: 冰封赋    时间: 2009-12-12 10:12
不贵不贵,关键还是看人的收费技巧跟口才拉,人家有得进水清理下主板就好了收四百多这又怎么说,你进医院看病人家还要收你挂号费呢,维修是不能算配件的钱的,要是算配件的话那赚什么,一个电容才多少
作者: 洪军    时间: 2009-12-12 10:24
无奸不商,做生意就要这样,
作者: 陈四毛    时间: 2009-12-14 15:06
很多情况是这样子的 问题找到了 简单  没找到死也找不到
作者: 新手路上跑    时间: 2009-12-14 19:33
呵呵各位挺有趣的
作者: 向着太阳    时间: 2009-12-14 20:41
怎么一眼就看到那颗电容了,没有烧黑呀
作者: 覃师傅    时间: 2009-12-14 22:51
这就是技术啊!给我可能都查不出那个电容.
作者: 张先生    时间: 2009-12-15 20:25
看上面有些人的回帖觉得很汗!
这机器坏了是不,不能用了,还属于半短路不短路的,要是坏大元件好找,小元件很难找到,属于比较麻烦的故障,这不是每个维修人员都能很快找到故障元件,有些人不是会大拆一通。
是不是认为大拆一通就该收更多的钱了,直接找到就应该收很少的钱了?技术水平不同处理起来难易也不同,这个收费不合理吗?
你能说说不合理在哪里?怎么才算合理,如果先把北桥南桥都拆一遍就合理了?
想说话不是你的错,如果不动脑筋乱说话就是你的错了!!!!
作者: -熊熊-    时间: 2009-12-17 21:20
阻值一般 多少算是正常地捏》》???
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-7-12 13:44
这样才能生存下去啊
作者: df103    时间: 2010-9-19 12:27
   直接就点到了?
作者: 东芝    时间: 2010-9-20 15:29
这也算是菜鸟吗?那我们算数码啊~~!思路都这么强了~!
作者: 春江潮水    时间: 2010-9-20 15:37
一个电容是值300元的,因为找坏的电容需要技术
作者: 松钰小南方    时间: 2010-9-23 14:20
和我们这行情差不多,不管什么问题起步价300
作者: 天豺无敌    时间: 2010-9-26 10:23
能修起来的就不是菜鸟  菜鸟都是只会回帖不会维修的 呵呵
作者: 阿辉亚    时间: 2010-11-2 13:18
维修技术要学习,看来这收费艺术也得向楼主学习呀。
