标题: 修复 惠普 COMPAQ 511 不开机 掉电 [打印本页]
作者: yangyonglge    时间: 2013-3-9 19:06
如题 拆机  裸板测 上CPU 无CPU电压 ,不上CPU 有CPU电压1.5V  那就查CPU供电IC TPS51620
TPS51620
TPS51620关键电压(不上CPU)
11 VR_TT#          1V
12 H_DPRSTP#   0V
13 PSI#               1V
14 VID6                0
15 VID5                0
16 VID4                0
17 VID3                0
18 VID2                0
19 VID1                0
20 VID0                0
31 PGOOD            3.3V
32 DPRSLPVR      0V
33 CLK_EN#        0V
34 VR_ON            3.3V
V-CORE 开启的34PIN有啊  31PIN的PGOOD都出来了啊  而且上CPU TPS51620也是这样的电压(当然VID也都出来了)
电压对比完了 量阻抗吧
其他的都还正常 只有12PIN H_DPRSTP#只有15欧 查图纸去
如上3个图 该信号分别去CPU 南桥 北桥和51620 没理由这么低啊
懒得用电烧了 先拆南桥 还是阻值低
拆北桥 OK了 阻值无穷大了 八成就是北桥了
换好后装上CPU也有CPU电压了 0.9V
上内存开机LOGO出来了  看来就是这个H_DPRSTP#  惹的祸 实测1V
TPS51620关键电压
11 VR_TT#          1V
12 H_DPRSTP#   1V
13 PSI#               1V
14 VID6                0V
15 VID5                0V
16 VID4                1V
17 VID3                0V
18 VID2                0V
19 VID1                0V
20 VID0                0V
31 PGOOD            3.3V
32 DPRSLPVR      0V
33 CLK_EN#        0V
34 VR_ON            3.3V
作者: yangyonglge    时间: 2013-3-9 19:09
附图纸 chinafix.com.cn迅维网_511独显(Inventec_VULCAIN_Discrete_A01_0826).pdf (713.38 KB, 下载次数: 126)
