标题: 联想G470不通电维修一例 [打印本页]
作者: 九方科技电脑    时间: 2013-3-9 18:21
标题: 联想G470不通电维修一例
机器型号:联想G470
主板板号:LA-6751P
机器故障:不通电(主板大面积进液)
维修过程:
     此机器是客户13年刚买的,回到家就被家里的娃娃一大杯水倒到上面(真替这客户感着悲伤),客户拿到售后站,售后站直接要求换板,价格1400元,客户觉得贵没有换,就拿到了我这里,多余话不说了,进入正题
  1。拆开后看到主板背面大面积的水渍和腐蚀痕迹(售后也不厚道,不帮忙把水给擦掉,另我的相机被老婆拿走给妞妞照风景照去了,不然上图能给大家看看这水倒的有多精典),我把残留的水渍和腐蚀的地方清理掉,清理完后看到EC 芯片QF930脚腐蚀断了,找了个新的换上,至此外观算是搞好了,万用表测下3V,5V,1.8V,1.5V,VCORE对地阻值(进水的啊,怕短路,,不敢直接上电)没发现短路
  2。插上可调电源,待机电流为0。00,,待机都没有,万用表测了下电压,3V,5V电压没有,手上没这个图纸,于是在度大娘上找了个下下来(度娘上就10个财富了,被扣了5个,心疼啊),上图看下3V,5V电源管理是哪个
由图可知3V,5V电源管理芯片是RT8205E(实际板上的芯片为TPS 51125A),即然输出端的3V,5V没有那我就直接测输入的电压和信号,上大图看下
1至脚6脚为反馈和补偿信号,13至18脚为电压和反馈信号,万用表测量VIN 19V正常,EN3.3V正常(中间过了个499K电阻,电阻另一端为19V DCIN),VREG5  5V电压正常,3脚4脚VREF基准电压2V也正常,1脚6脚的3V,5V反馈信号为0V,上图看下
这两个信号由PQ405-PQ408转换得来,先测了下输入端ACPRN 电压为19V,PQ406的G脚为0V,这下问题找出来了,难道是ACPRN与PQ406G脚中间的那个电阻不成,此电阻为200K抱着试试的态度在料板上找了个185K的装上,插上可调电源神奇的一幕出现了,待机0.01有待机了,装上主板和开关,按下开关后电流一路直跑到0。95,关掉机器,把内存和屏都接上,按下开关,熟悉的联想LOG出来了,把所有配件都装好,烤机2个小时一切正常。收客户400大M
以此来分享一下,忘各位不要吐我
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-9 19:36
写得很好啊,楼主还能收到400??,不错,加分
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-3-9 20:12
写的不错,这板修的更不错   400物有所值
作者: deane121    时间: 2013-3-9 20:25
一般新机进水收400算少的了,如果说换桥什么的收了五六百,客户也不会说什么。毕竟换新板特约要收1400RMB
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-9 20:41
我就是不懂这个补偿的原理,求楼主大神指点下。如果能详细点就更好了
作者: 0987456231    时间: 2013-3-9 20:46
讓客戶省下1000大洋~這樣不錯了!!
樓主寫得不錯唷!! 讓我學習學習了!!
感恩喔!!
作者: guofenren    时间: 2013-3-9 23:30
我特意打开图纸看了,1脚和6脚不应该叫反馈吧,应该是线性参考.如不对请各位指正.
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-9 23:43
“1脚6脚的3V,5V反馈信号为0V,这两个信号由PQ405-PQ408转换得来???”“
这两个信号应该是3VALWP,5VALWP的开启信号吧,应该是芯片自己产生的,当其为低电平时,不产生3VALWP,5VALWP,当EC-0N开启PQ408时,PQ406截止,PQ407导通,PQ405截止,芯片RT8205E  1,6pin是高电平,3,5V产生
补充内容 (2013-3-14 15:51):
当EC-0N开启PQ408时,拉低PQ406 G级电压,PQ406截止,PQ407 B级得打VS电压,PQ407导通,拉低了VL电压,所以PQ405截止
作者: 随风    时间: 2013-3-10 08:37
分析的好。受用了,感谢楼主和10楼的朋友
作者: 随风    时间: 2013-3-10 08:39
楼主测这几个对地阻值的点在电感上测的还是在什么特别的位置?
作者: 九方科技电脑    时间: 2013-3-10 09:11
呃,多谢指点,这个信号是我在工厂时学的,几年前的事了,工厂一直以来都把他叫做反馈,参考电压和基准电压同叫一个名VREF,外面如果不是这么叫那我以后也改改,呵呵
作者: zhouyuazj    时间: 2013-3-10 09:22
每天来个400就行了,就满足了
作者: 大明电脑    时间: 2013-3-10 09:24
不错 G470的机子还在保 400随便收咯
作者: 熙夏    时间: 2013-3-10 09:48
这两个信号应该是3VALWP,5VA ...
这才是高手
作者: weishao    时间: 2013-3-10 09:48
疑问? PQ406的G极应该本来就为0V啊,会被PQ408拉低,测得为0V那换PR418电阻会好??不是一样么
作者: 熙夏    时间: 2013-3-10 09:50
400有的太少了吧,我这也有个13年的华硕超级本进水,真没头绪呢?
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-10 09:54
学习了。电阻能查到不容易撒,我也要努力学习。
作者: wpf8852    时间: 2013-3-10 10:08
思路不错就是过于简化
作者: pwrbtn7541801    时间: 2013-3-10 10:17
ACPRN 电压为19V
是不是写错了兄弟        这个脚应该为低电平     ENTRIP2    ENTRIP1才不会被拉低接地
作者: 九方科技电脑    时间: 2013-3-10 10:39
pwrbtn7541801 发表于 2013-3-10 10:17
ACPRN 电压为19V
万用表实测的为19V,换了电阻后,另一端本为是0V的现在为1。5V,ECON信号为0V,按理论来说ECON信号肯定不会为0V的,也没学过这些东东,就是之前下了个时序图看着来修的,结果也弄好了,不知是不是运气好,呵呵
作者: 505676501    时间: 2013-3-10 10:46
收五百太少了,这么费劲的机器.毕竟特约站收1400RMB
作者: pwrbtn7541801    时间: 2013-3-10 10:49
ENTRIP1   ENTRIP2  不能直接被拉低    通过电阻接地    3V  5V  才会被开启          PQ407要导通   才不会拉低上面那两个信号        那么前提EC_ON   MAINOPWON要为高电平          ACPRN要为低电平        VS才会经过电阻分压导通PQ407   从而不让VL去导通PQ405A  PQ405B   这样ENTRIP1   ENTRIP2 通过电阻接地 开启3v  5v              MAINOPWON  还没开机  就不用去管了            呵呵
作者: 照无眠    时间: 2013-3-10 14:29
运气比较好没烧坏大芯片
作者: weikissv88    时间: 2013-3-10 14:38
楼主测这几个对地阻 ...
电感的点比较好找!一般机器DC 没有对地短路 电感没有短路就可以上电测试。以防短路 上电烧坏元件!
作者: 茶马古道    时间: 2013-3-10 15:49
ENTRIP 这个是反馈吗
作者: cflr119    时间: 2013-3-10 16:06
好会看图啊,厉害
作者: 电脑维修手    时间: 2013-3-10 18:10
楼主误导大家把,1脚6脚是由芯片自己产生的把。
作者: kym    时间: 2013-3-10 18:25
不错 G470的机子还在保 400随便
作者: Arrandale    时间: 2013-3-11 11:43
= = 我才收了个。摔碎的470  不过还好    CPU内存硬盘主板都好的  哈哈
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-11 12:36
楼主你搞错了吧,PQ406  G脚oV应该是对的,高电平就把 MAINOPWON拉低了,
作者: 464331997    时间: 2013-3-11 12:45
这款机子不老吧……
作者: 科瑞    时间: 2013-3-12 08:55
我也同意楼主,那个PR418本来就应该是0V,但是怎么换了一个就好了呢?求解释
作者: bd2010    时间: 2013-3-12 09:17
楼主测这几个对地阻 ...
应该是电感
作者: boysos4    时间: 2013-3-12 09:17
我是新手这看很详细 我有很大的启发谢谢
作者: 806707877    时间: 2013-3-12 10:34
这机器修的不错
作者: ppddwly    时间: 2013-3-12 13:24
直接套板啊,又快又好,价格公道还
作者: zgb199415    时间: 2013-3-12 16:48
对啊,PQ406G极为0V,那与PQ408是什么关系呢???
作者: 扬帆起航    时间: 2013-3-13 14:20
G470  进水就爆。。。还不好修
作者: sh111z    时间: 2013-3-13 14:38
修板子好复杂
作者: 弯刀    时间: 2013-3-13 14:39
这两个信号由PQ405-PQ408转换得来,写的有点模糊,而且怎么会马上想到那个电阻有问题的?
作者: 芯捷电脑    时间: 2013-3-13 19:02
收少了,要是700元客户也没问题。
作者: bokey    时间: 2013-3-13 21:40
分析的不错,学习中
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-13 21:55
能报这么高价格,哪的啊!
作者: chenqiuliang888    时间: 2013-3-14 03:50
pq406   g极待机状态就应该是0伏的 电阻PR418即使坏了也不会影响这两个EN信号啊,电路分析的有点让人很难理解
作者: 吴正海    时间: 2013-3-14 07:21
我这边上了300都很难有修的,新机器一般都是收300以内,加上换键盘什么的不超500
作者: tianhezhuimeng    时间: 2013-3-14 09:32
高手  啊   进水的 好难修啊
作者: gyh1989    时间: 2013-3-14 10:54
技术不错,价格更没的说。。。
作者: gyh1989    时间: 2013-3-14 10:55
技术不错,价格更没的说。。。
作者: 李桂奇    时间: 2013-3-14 14:37
你是修到问题了,但在没EC ON之前,那两本来就是低电平吧?
作者: 佳成科技    时间: 2013-3-14 14:51
天天为了攒分下bios而努力  按理论来说ECON信号肯定不会为0V的
作者: 热气球    时间: 2013-3-14 14:59
奇怪了  联想的本子怎么这么多进水的呢
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-3-14 17:13
我这有个G470摔坏了 彻底没法修了
作者: maqun88    时间: 2013-3-14 17:43
感谢楼主分享
作者: 773039011    时间: 2013-3-14 17:59
不错一天修一台就够了 可惜啊好久没修到进水的机子了  都没二哥给啦了
作者: 773039011    时间: 2013-3-14 18:00
售后换这板不止这个价格吧
作者: qq61429529    时间: 2013-3-14 18:12
楼主很厉害, 学习了,
作者: linxus    时间: 2013-3-14 19:13
如果仔细看主板的话,估计这个主板不用看图纸就可以修出来了, 接19v的一端,肯定锡都黑了,氧化的没有了吧。
作者: 赵伟超    时间: 2013-3-14 19:18
写的不错,这板修的也不错
作者: ihmmm365    时间: 2013-3-14 19:44
进液不好修哟
作者: 会员523445    时间: 2013-3-14 19:47
精华帖,1.6 pin为高电平开启3 5V,往前推PQ406应该截止,其G级应该是低电平,为何楼主换电阻能好?求版主指点!
作者: 袁袁华    时间: 2013-3-14 20:43
pq406的g本来就是0呀?
作者: 游泳    时间: 2013-3-14 20:49
高手,我喜欢
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-14 20:51
楼主这个案例写得有疑问啊,
那个地方本来就是0v
  你换个电阻能好吗,郁闷
作者: zhangrenyi2010    时间: 2013-3-14 21:12
什么玩意吗
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-3-14 21:52
开启信号没有。。。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-14 22:55
这个板修的好。楼主牛。。。度娘上也能找到图纸?我一直都就在迅维里找!!
作者: dhao    时间: 2013-3-15 09:31
同以所说,应该是这样。
作者: dhao    时间: 2013-3-15 09:35
PQ408,407导通,406截止,才有ENTRIP1,2高电位
作者: fenghao    时间: 2013-3-15 09:59
我分析你说的这个PR418拆了不装应该也可以工作的。
作者: 965127573    时间: 2013-3-15 10:37
不错,这种钱直
作者: huangxin52    时间: 2013-3-15 11:00
呵呵,楼主运气不错。。前几天也修到一台,客户自己拆开把水渍洗得干干净净的。。。修到最后cpu核心不出来最后放弃了。。我们同行只能收到120,所以不想浪费太多时间了。。。进水机犯罪现场被人处理过了就不好修了。。。兄弟知足吧!
作者: linjianguo    时间: 2013-3-15 23:25
我怀疑楼主灌水 ,pr418这个电阻变质【不管变大变小】是不会导致pq406导通的,因为接入适配器ACPRN就是个低电平【由isl6251的23脚发出】看看下面这个关于ACPRN出来的条件【ACPRN is an AC adapter present open drain output. ACPRN is active low when ACSET is higher than typically 1.26V, and active high when ACSET is lower than typically 1.26V.】【ACPRN是一个AC适配器目前的开漏输出。 ACPRN是低电平时, ACSET高于通常是1.26V ,高电平有效时,的ACSET是低于通常1.26V 】也就是 接入适配器后19v的FSTCHG经过PR307和pR312分压和19VIN经过pr306和pr312得到一个2.6v左右的电压,既然ACSET为2.6v大于1.26v那么ACPRN 肯定为低电平了,你测到的这么会为19v呢 ,我看是不是isl6251的24DCIN脚和 23脚的ACPRN进水你没处理干净穿线了吧,
作者: 冷漠,    时间: 2013-3-16 09:50
图纸咱怎么看哦 我一点都看不懂
作者: tmh917    时间: 2013-3-16 10:18
牛就牛在收了400,修的话看到这么多钱还是修的出来的
作者: 黄育丹    时间: 2013-3-16 11:52
楼主給力啊,学习了
作者: litao520    时间: 2013-3-16 11:53
哎,都是大神啊,我现在连图纸都看不懂,悲哀啊
作者: 漂泊在社会    时间: 2013-3-16 13:28
楼主很厉害!新机器可以多收点钱!毕竟也不好修!
作者: 喻志立    时间: 2013-3-16 16:12
维修站的福祉
有图纸吗???
作者: 你想要什么    时间: 2013-3-16 16:22
学习到了。。不错啊。。楼主继续发表
作者: mingpinghua526    时间: 2013-3-16 18:19
楼主写的思路清晰,支持你
