标题: 铁血龙台式机A234 REV;2.0主板不开机维修一例 [打印本页]
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-9 14:21
故障现象:触发不开机
IO:W83627HF-AW
检查过程:查IO的68、67、73、72触发时的电压变化情况,68、67有变化,73、72脚无变化,怀疑南桥及附属电路有问题,查南桥各供电对地阻值均正常;加电南桥不热。查时钟电路的晶振两脚有0.26及0.21的电压,表笔接触晶振脚主板有时上电跑码,果断换晶振无果,换晶振两脚电容故障消失了。
晶振两脚有压差但不开机的一个特例,发贴一记。
作者: 路漫漫,    时间: 2013-3-9 16:26
主板不同电的都挺好修的
作者: dxren    时间: 2013-3-9 16:30
修过一个945,换谐振电容可上电,但还是不跑码,蛋疼了,丢之。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-9 16:34
别泄气啊,有时间再研究研究。
作者: ejyf    时间: 2013-3-9 21:41
还是没看明白换什么好了,是诣和电容好了,还是晶振好了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-9 22:15
换晶振无果,换晶振两脚电容故障消失了
作者: 盗花香    时间: 2013-3-9 22:27
敢情楼主没有“波波”!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-10 07:21
盗花香 发表于 2013-3-9 22:27
敢情楼主没有“波波”!
有波,没有用它,一块表,修遍天下小电脑。{:soso_e113:}
作者: 弄竹    时间: 2013-3-10 23:27
至少五六成不用波都能修出来 ,所以咱也不用波。
作者: 盗花香    时间: 2013-3-10 23:37
可能要走一些弯路
作者: 心晴    时间: 2013-3-15 15:51
波波快到了
作者: 夜丶歌    时间: 2013-3-25 11:01
俄罗斯诊断卡,我也想要啊!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-25 12:37
夜丶歌 发表于 2013-3-25 11:01
俄罗斯诊断卡,我也想要啊!
淘宝网上买的,不是很贵,用着很方便。
作者: 夜丶歌    时间: 2013-3-27 15:30
俄罗斯诊断卡,我也想要啊!
可惜没网上银行!
