标题: E40 BIOS 关于联想E40 双BIOS 的最新研究成果 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2013-3-4 15:53
一台联想E40 开机电流跳变正常无显示。确定为BIOS 坏。在论坛多方查找。最后找到一个。刷了不显示。。读出坏的BIOS和下载来的BIOS对比数据差不多。看到论坛上很多人的疑问为什么 联想E40 要搞两个BIOS 。到底有什么用。论坛上答案有两个一个是。一。一个是PCH BIOS 一个是EC bios 各自分工。二。双BIOS ,一个坏了一个来修补程序。 在这里我其实没有最终的答案,答案你们自己去揭晓。不过我这里要告诉大家的是一个秘密。其实E40上面的两个BIOS程序内容是一模一样的 。。 事情是这样的。上面我不是讲了吗。在论坛下了的BIOS都没用。后来我去官方找。分离了官方的最新BIOS 刷了马上OK .接着我备份了那个所谓的EC BIOS 芯片程序。就是离南桥很远的那个BIOS。我读出来一看。傻眼了。里面的数据好像跟。那个南桥BIOS  差不多啊。我就尝试。把那个分离的PCH BIOS 写进了 EC bios芯片里 果然不出我所料。原来这就是双BIOS 里面数据一样的。能开机,能点亮工作正常。但是如果你吧那个的EC bios 拆掉那是开不了机器的。 还有一个要说的就是 E40这个机器 EC .....在PC卡槽的下面
我的E40 板号 是GC5   把我亲测的好的BIOS 分享给大家 E40 独立 显卡 I3 板号 GC5 EC.zip (761.87 KB, 下载次数: 926)
