引脚号 | 引脚名称 | 引脚功能 | 备注 |
1 | DVDD | 供电 | |
5 | ACZ_SDATAOUT | 串行数据输出 | 由南桥发出数据到Codec(解码器,即可以理解为声卡) |
6 | ACZ_BITCLK | 时钟输入 | 这是一个由声卡解码器产生一个12.288MHZ串行数据时钟表给南桥 |
8 | ACZ_SDATAIN | 串行数据输入 | 由Codec发出数据到南桥 |
10 | ACZ_SYNC | 同步信号 | 这个信号是由南桥发出一个固定的24MHZ的频率给声卡芯片 |
11 | ACZ_RST# | 复位信号 | 这个讯号用于南桥驱动,对声卡芯片进行初始化 |
13 | Sense A | 切换信号 | 用来切换内外置喇叭和内外置MIC切换(2V) |
SA_A# | 内外置喇叭切换 | 切换时R254电阻上所通过的电流为0.07mA | |
SA_B# | 内外置MIC切换 | 切换时R259电阻上所通过的电流为0.13mA | |
21 | MIC1_L | MIC左声道输入 | 2.5V |
22 | MIC1_R | MIC右声道输入 | 2.5V |
25 | AVDD1 | 供电 | 4.75VAVDD |
27 | VREF | 参考电压 | 2.5V(此电压不良,耳机喇叭单声道,有时无声音) |
33 | NC | 空脚 | 在SW8主板中接一个拉电阻,上拉电压为4.75V |
35 | LINE_OUT_L | 左声道线路输出端 | 2.5V |
36 | LINE_OUT_R | 右声道线路输出端 | 2.5V |
38 | AVDD2 | 供电 | 4.75VAVDD |
39 | HP_OUT_L | 左声道耳机输出端 | 2.5V |
40 | JDREF | 参考电压 | 2.0V |
41 | HP_OUT_R | 右声道耳机输出端 | 2.5V |
46 | DMIC_CLK | 麦克风时钟 | 2.048MHZ |
2 | GPIO0_DMIC_12 | 屏上麦克风输入信号 | 信号输入时有1.024MHZ波形跳动 |
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
