标题: AOC 917SW MCU 程序 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2013-2-19 10:59
昨天同行拿来一台AOC 917SW 显示器   拿来时是返复自动开机 拆机一看里面有小强  驱动板主芯片上全是小强的屎  清洗一下 加焊一下主芯片 可以正常显示了   还是还有一个问题 就是不能关机了  其他功能正常 就想刷程序一下 在网上下载的程序不对   刷的时候忘记备份了    现在开机什么也不显 就是几种颜色来回替换  。谁有这程序给发一份吧     AOC 917SW   驱动板 编号是:715G3213-3
