标题: 现代Z201液晶显示器如何拆,有图 [打印本页]
作者: zoulehua2008    时间: 2013-2-18 11:24
请问大家现代Z201液晶显示器如何拆?背面一个螺丝也没有,那个底座怎么取出来?图中底座两个孔位有螺丝,孔位对面还有一个螺丝,不过这三个螺丝都挡住了,拧不出来,难道有折弯90度的螺丝刀?
作者: sbfhvksbfhvk    时间: 2013-2-18 11:58
没有拆过这个,有图也无法具体看得懂,只能说肯定有一个地方可以弄开的,仔细找找,研究下。
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-2-18 12:00
脖上的两个不用拆,这种底座可能和三星的类似,是靠卡扣固定的。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-18 12:04
向下用力拉出底座,这个是有个金属暗卡的,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-18 12:14
图中箭头那里有个金属薄片做成的卡,,使劲向外拉,,
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-18 12:24
内部的结构————装配图
两个图分别为前视图,。。后视图,,
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-18 12:29
前视图,,,
作者: amitayus    时间: 2013-2-18 12:33
楼上的回答好细致,就是直接往外拉!
作者: 实时电脑科技    时间: 2013-2-18 12:38
用力想下拉 就可以了
作者: xiongyangwan    时间: 2013-2-18 12:38
握住底座左右晃动往外拽
作者: zoulehua2008    时间: 2013-2-18 12:54
谢谢,硬拉出来了
谢谢,硬拉出来了
作者: zoulehua2008    时间: 2013-2-18 12:55
zhangxunhai 发表于 2013-2-18 12:24
内部的结构————装配图
两个图分别为前视图,。。后视图,,
谢谢,硬拉出来了
谢谢大家,拆开了
作者: hehegongzi520    时间: 2013-2-18 14:01
LZ 这机器什么故障????
作者: bao1024    时间: 2013-2-18 14:53
这个显示器直接拔那个座子,要用力,就能拔下来了,下面有个螺丝,然后用手掰屏的边框就能拆开了
作者: 恋上猫    时间: 2013-2-18 15:03
用力扳,都是这个样子。没有螺丝。全是暗扣
作者: 风吹过去    时间: 2013-2-18 15:03
不用拆的。,
作者: zhx65257855    时间: 2013-2-18 15:34
左右晃着往外拉就行了
作者: 793921918    时间: 2013-2-18 18:57
我拆过,我也是煞费苦心!方法:把拆掉底座的显示器竖放,两脚同时踩着底座轴下部,两手拉显示器底部,只要用力百分百能拔掉!不过注意,拔时脸扬起,不要低头,预防拔掉碰到牙齿!我就是一个,痛了两天,还好牙没掉!
作者: 初级学习生    时间: 2013-2-18 19:05
用力接就OK,
作者: 张振波    时间: 2013-2-18 19:05
把底座加上去,捏紧,然后来一招降龙十八掌到底座,一般就OK了。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-2-20 09:41
左右使劲往下抽出即可~
作者: ihiaqt8899    时间: 2013-2-20 11:35
SB现代显示器在这个位置都有一个罗丝,我都是用尖嘴钳慢慢弄,是一个SB设计
