IBM-T60保护隔离电路故障一例
山西大侠
2013-2-10 12:09
IBM-T60保护隔离电路故障一例
昨天,是腊月29,一用户送来一台笔记本,说笔记本在工作过程中突然断电,开不了机了。插上可调电源,没有任何显示。断电,经和用户商议将机拆开,将主板取出,观察主板没有任何不良痕迹,测主板各主要测试点对地阻值均在正常范围内;于是,将可调电源接上,插上笔记本开机测试无待机电压,分析问题可能出在保护电路中,又测主供电电压VINT20电压是0,测电源入口DOCK-PWR电压是20V,由此可见,问题应该锁定在DOCK-PWR到VINT20之间;
断电,没有观察出保护隔离电路有明显烧坏的痕迹;于是,重新加电测试:测Q34源极电压20V,漏极电压是0,故障范围又缩小在以Q34为中心的故障区域。断电,用放大镜仔细观察Q34上部有很小的鼓泡,在料板上焊下与Q34相同型号的MOS管换上,通电再试,仍无反应,测Q34漏极电压还是0V,分析现在问题应该出在Q34的控制极上;测Q34源极电压20V,控制极电压也是20V
Q34控制极电压20V,就造成Q34不能导通,断电,查回路相关元器件发现R145很大,焊下来测试居然是无穷大。由于R145阻值异常大,Q34控制极达不到分压,而不能导通。换上R145 100K电阻,加电,测试VINT20 是20V,触发,测所有电压都正常,断电,将屏安上,开机显示正常,本机修复。
(67.17 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2013-2-10 12:08 上传
山西大侠
2013-2-10 12:12
初次发帖,希论坛朋友多多关照,谢谢。
宝呗丶俄嗳倪
2013-2-10 12:28
新年快乐!
科欣
2013-2-10 12:57
朋友新年都这么忙,祝你新年快乐!
吴华新
2013-2-10 15:23
继续发!!?
一百姓
2013-2-10 16:25
搞维修同行体会,一年忙到三十晚,祝大家新年快乐
山西大侠
2013-2-11 10:40
谢谢论坛朋友支持,祝大家新年愉快,万事如意。
Adamhuang
2013-2-12 10:53
费用多少啊 ,
