标题: 主板开机3-4秒自动关机 [打印本页]
作者: 夜丶星繁    时间: 2013-2-6 19:41
标题: 主板开机3-4秒自动关机
本人菜鸟,主板是华硕的am2主板,测cpu供电1.37v,其他位置还有一个上下管输出1.8v 还有一对mos管输出2.5v,但是我还测得atx附近的两对mos管都是输入5v输出5v,g级是12v,这正常吗?
补充内容 (2013-2-7 12:54):
主板图就不发了……就是短接pwr针后风扇开始转,然后有个4秒就自动停了,测测各路电压也没有短路现象,插上喇叭也不会响
作者: wojianglong    时间: 2013-2-6 19:57
是进了系统后果了34秒掉电么?还是屏幕亮了后34秒掉电?掉电的时间都一样么
作者: dahai    时间: 2013-2-6 20:19
你那电压基本正常的。。看看是不是机箱开关键按下去了没弹起来。。。
作者: 黄少阳    时间: 2013-2-6 20:45
应该是桥开焊了 。。。。。跟桥加下焊吧
作者: 弄竹    时间: 2013-2-6 20:56
能显不能显是个问题,能跑码不能跑码是个问题,麻烦描述清楚。
作者: 我是太阳    时间: 2013-2-6 21:02
说的清楚一些会容易解决些
作者: ysjiangxu    时间: 2013-2-6 21:11
不会是电源按键开关卡住了吧。
作者: Ulrich.chen    时间: 2013-2-6 21:57
按不跑码维修就对了
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-6 23:21
我也有一块主板和你的一样故障。
作者: 1级维修工    时间: 2013-2-7 07:35
应该是桥开焊了。加焊一下就ok了
作者: tedagold    时间: 2013-2-7 08:06
描述的不清楚,
估计是按开关以后通电,然后3-4秒的时间就关机,连自检都没有吧....
作者: 右手的她    时间: 2013-2-7 10:04
我也遇到过这个问题,结果是主板的一个20K电阻坏了,更换了就好了!
作者: 人人和电脑    时间: 2013-2-7 10:14
最好附图,好看点。分析时容易,,
作者: 千琼海    时间: 2013-2-7 13:26
修机器不要上来就量元器件,修掉电流走到哪1点几安,既然掉点,代表加点,先测供电边上的电容短不短,看散热,按你所说3,4秒,感觉还是桥的问题,具体的情况你表达的太不清晰,
作者: 百帮电脑    时间: 2013-2-7 17:29
加焊一下桥吧
作者: fdj0404    时间: 2013-2-7 23:44
我遇到好多的这样的主板,特别是华硕的。你换cpu试过没有,应该80%的是cpu的问题
作者: 蜀山掌门V    时间: 2013-2-8 23:54
我也觉得是有地方虚焊了。。。
作者: 讯宇通    时间: 2013-2-11 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 33034576    时间: 2013-2-12 11:39
查看下PWM 12V 供电短路了没,
作者: 我叫小何,哈    时间: 2013-2-12 20:54
加焊下桥,可能有通病
作者: 小夏夏    时间: 2013-2-13 11:55
描述清楚点,上诊断卡,跑码吗?
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-2-13 18:10
按不跑代码维修。
作者: 不欺电脑    时间: 2013-2-13 18:43
好几种情况都会导致这样,先简后繁,不用先钻细节。
作者: yuepc    时间: 2013-3-27 16:29
讯宇通 发表于 2013-2-11 21:47
明显主电压短路保护,拔掉P4的电在开机。不掉电就是P4查P4这块短路,查上下管的G脚是否对地短路。如短路把管 ...
我有一块华硕的主板就是这样,光主板(就一主板,什么都没插,裸板)一触发几秒后就自动关了,再触发再自动关,拔掉P4的电在开机就不会自动关。
还没修好
作者: FANXIU    时间: 2013-3-27 23:21
可能CPU坏了吧,应该哪里有短路
作者: 大凯kk    时间: 2013-4-9 08:51
机箱前置面板的开关机按键有问题。4秒关机是很典型的案例。拔掉主板和前直面板的连线,短接开机排针试试。
作者: 大凯kk    时间: 2013-4-9 08:53
主板存在短路的地方,仔细检查
