测量cpu供电的测试点在电感前后有区别吗?
youxiazhu
2013-1-29 20:45
我练习测量CPU供电,发现测量上管S(也就是下管D)有6v以上电压,而测量电感后电容的正极,有1.3v的电压。 是我测量错误还是第一次测量的位置不对或者是电路有问题?
我测量内存主供电,也是因为方便直接点上官S,就是1.8v很正常,而且我看有些师兄们的范例,也是测量这个位置的
鑫丰科技
2013-1-29 21:02
以实际 电路中用的场管的沟道有关 要了解 是 n沟 还是p沟的 因为 电流方向是不一样的
可乐加冰
2013-1-29 21:15
测试点放在PWM电路里的电感前后应该几乎无差别的。
因为测量的是直流电压,算的是平均值。
三志心
2013-1-29 21:32
看你用什么测咯,用示波器测就不一样
huhaju
2013-1-29 22:12
前后按原理来说是不一样的
金至尊
2013-1-29 22:39
内存PWM供电不会用P管吧
金至尊
2013-1-29 22:40
没看懂楼主意思。。
mosguan
2015-3-10 15:44
隔离保护怎么修
