富士F505EXR镜头控制错误
李璇
2013-1-27 13:19
富士F505EXR镜头控制错误
自用富士F505EXR镜头控制错误。开始故障是聚焦不好(微距还行,光学放大2倍以上图像也可以,)拆开试着看看,原来是CCD后面的三颗螺丝松了有一颗已经掉了下来。后来闪光灯处装不上,把镜头取出重装几次,没修过相机,不熟悉,不小心把小根排线拉断了,装回去一试还能照相,就是不能移动镜头,一移动两三秒后就报“镜头控制错误”,只有关机重启才行(但还是不能移动镜头)。于是拆开镜头看看,发现在CCD旁边有两个线圈(成90度),这个断排线就是接在两个线圈上的,但排线有12根线。能不能用细漆包线接出来,多余的线怎么接?不要这个排线能用其他方法吗解决吗?{:soso_e110:}{:soso_e181:}
(275.63 KB, 下载次数: 127)
下载附件
保存到相册
2013-1-27 13:46 上传
易云华
2013-1-27 14:43
光学防抖线圈排线断了,这个你只有飞线试下了
MP537
2013-1-27 16:13
我看你那排线质感不错 只要技术过关可以飞线 的 不想麻烦 直接换排线 或后座 最恨的就直接换镜头吧
李璇
2013-1-28 10:47
谢谢!看看飞线行不行,不就只有换防抖座或整个镜头(听说换防抖座后,照片清晰度没以前好,是不是?)。
MP537
2013-2-3 10:50
不一定 修相机主要 看你的兼顾性了 平常人只能管的住着管不住那 就像你不小心把排线弄断 就是兼顾性不强
qq383821398
2014-11-5 20:30
你好求购富士f505主板 联系qq383821398
