电池没电会出现花屏甚至白屏吗
绵羊部落
2013-1-25 22:16
电池没电会出现花屏甚至白屏吗
今天一联想Y450先是花屏数秒后有变为白屏。以为屏线松了3.3v供电没了,从新插了屏线后开机一直白屏{有进系统声音}继而又掉电,再次开机还是如此。接上适配器后开机又正常了。电池电量10%。冲电大概5分钟取下适配器电量显示19%。这是开机也是正常的。电池没电会出现花屏甚至白屏吗?我以前遇到过电池没电触摸板不灵外接usb鼠标正常的现象。有谁遇到过这种情况!
飞天菜鸟
2013-1-25 22:33
这个还真没没遇到过,楼主这个情况会不会是个案,求解
绵羊部落
2013-1-25 22:43
求解!
放进口袋
2013-1-25 22:49
这问题很少见 会不会是BIOS的问题 更新一下试一下 以前做神舟售后的时候经常会出现一些奇怪的问题 官方都有相应的BIOS更新解决
chalicom
2013-1-26 00:26
很少见这种问题,还望楼主修好后通知一下,赚点经验
