联想E40独显 开机外接显示正常内屏不显示
yongchengkeji
2013-1-18 11:31
接到同行一台联想E40独显CPU 是P6200 客户说有时候内屏不显示 刚买的时候就有这毛病 一直凑合用现在越来越频繁了我试了好几天才是出来 能显示的时候一切正常 ec BIOS已经刷过屏线也换过 还是不行 大家帮忙分析一下这是什么问题
新技电脑
2013-1-20 17:28
那就显卡问题了。
波波师傅
2013-2-7 12:09
我的也是一样不知道楼主解决了没有?外接很正常
zhd987
2013-2-7 14:25
联想e40显卡 的问题
stevenpc
2013-2-7 14:35
显卡虚焊了
迅杰科技郝宏
2014-3-6 09:46
一样的问题没解决
herowav
2014-3-6 10:05
E40天生毛病多
小辉修电脑
2014-3-6 10:18
E40灌胶的啊
做显卡危险大啊,建议,换显卡试试
dajiahao2010
2014-3-6 23:01
看下是不是翻盖的感应开关坏了
ufo1003
2014-3-8 00:57
新手来看,看大鸟门怎么处理
donghaiHL
2014-3-8 20:23
老毛病 先用风枪加热下 试试结果
liuliu66886
2014-3-10 08:49
这机器显卡故障率大些。
天飘雪
2014-3-11 18:15
E40的散热器也容易坏!
厮守丶诺の讠
2014-3-12 11:16
显卡吧 这机子通病
南昌百佳
2014-4-6 09:29
什么问题大师
zhangtuanlfxf
2014-4-12 16:42
我有一块AMD 的开机 0.4A掉电.
徐I
2014-4-16 16:42
E40显卡坏的比较多 显卡是灌黑胶的所以不好打 你可以用热风枪加热一下显卡 加热十几二十秒的
dj800
2014-4-29 13:53
我也遇到了一台一样的机器,大师们解决了吗?我都不敢加焊很长时间,对了,这个E40去芯片的时候有什么需要注意的地方吗?还是跟别的机器一样取就好了。
小阿超
2015-11-3 23:28
应该还是显卡问题比较大
ploy312
2017-3-11 12:47
我的是 屏幕亮 ,但是不显示 外界是正常的
显卡已还 还是原问题
guangwu88888
2017-3-11 12:54
排除显卡,看看现存
水滴石穿
2017-3-12 15:13
通病显卡问题
