标题: 高手 前辈看看这屏还有办法修吗》? [打印本页]
作者: zjdnc    时间: 2013-1-16 10:29
最下面的线掉了
结果就这样了
这样还有办法修吗?
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 10:36
悬了  。。。这个你可以找块一样的屏 看下底下那组的排线 看下线部供电。。应该是供电的问题。。 直接拉线 也许还能补救回来。。
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2013-1-16 10:42
换一个屏好了,不用弄的
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-16 10:43
看能不能接,不然扔掉吧
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-16 11:03
量看那个排线断路了就得了,然后飞飞线就搞定了
作者: kayy    时间: 2013-1-16 12:51
可以修...百元内搞定
作者: 五保    时间: 2013-1-16 13:53
无设备一切都是浮云。。。。
作者: diaoxm    时间: 2013-1-16 15:00
这也能修呀,不好办哟。。。。。。
作者: lucy    时间: 2013-1-16 16:33
换屏吧!你这样修好成本太大了吧!
作者: 源起    时间: 2013-1-16 17:29
我的笔记本出差回来就这样了。换了排线不行。直接换个屏。就好了。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-1-16 19:23
都已经掉下来了,,一般条件下是没有什么办法了,,要有设备才行,,
作者: 【無名】    时间: 2013-1-16 21:36
哈哈,你咋不说你换个笔记本就好了。
作者: 760409452    时间: 2013-1-16 23:07
修是修的好 就看你有没有 设备 !
作者: 文晖科技    时间: 2013-1-17 07:24
深圳那边有人有专门的修屏设备可以修复,不过运费很贵,发货很麻烦,一般快递都不接。所以干脆放弃吧,价格来回折腾都够买一片二手的了。
作者: 今雨    时间: 2013-1-17 08:09
是阿~看有沒設備!
作者: freedomyang    时间: 2013-1-17 10:27
15寸的不值得折腾了,要是19的还有点儿意思。
作者: zjdnc    时间: 2013-1-17 10:53
大哥这个  19的  不是15的 好吗
作者: qiushi    时间: 2013-1-17 11:13
你先修试试吧!就当积累经验了,不行直接换
作者: free-av    时间: 2013-1-17 11:43
不用修了15吋的修沒價值
作者: 天天维修网    时间: 2013-1-17 11:53
别修了,劳民伤才
别修了,劳民伤才
作者: zjdnc    时间: 2013-1-17 13:28
free-av 发表于 2013-1-17 11:43
不用修了15吋的修沒價值
这是个 19的  不是15的
作者: 沈岙卓越    时间: 2013-1-20 15:46
15还当宝,我17 的手一抖 跟您一样弄断了,直接用拳头砸掉液晶屏,
