标题: 一个电阻引起的三星R23不认硬盘 [打印本页]
作者: pangminbo    时间: 2013-1-13 21:54
一台  三星R23 PLUS笔记本不认SATA硬盘.
故障现象不认硬盘.
AMD芯片组,南桥型号AMDSB600
维修过程如下,先分析后动手,能产生不认硬盘的已知的几种原因:
一.5V,3.3V供电没有.
二.硬盘与南桥相连的四个耦合电容损坏,或开路.
三,南桥SATA模块未工作,或有问题.
四,BIOS有问题.
基本思路如此,动手测量吧,先测量供电,到位,再打一下四个耦合电容的对值,其中两个600欧左右,另外两个59欧.根据此现象怀疑南桥有问题.但是本着先软后硬的维修原则,先刷BIOS,刷过后故障依旧.
上网定一片南桥,更换后依然认不到硬盘,其中两个耦合电容对地阻 值还是59欧左右.这回傻了,BIOS刷了,耦合电容换了,南桥换了,还认不到硬盘,没招了,查查图纸吧.上图纸,
一查图纸发现SATA硬盘模块还真不简单,供电三组,一组3.3,两组1.2,还有单独的25M的晶振,先跑线查供电吧这一查还真出问题了
3.3正常 ,1.2一路正常 ,查到另一路1.2供电时发现问题了.R763电阻板上没有,观察主板电阻空位非常光滑不确定是意外掉了,还是原厂没装,通电测量,一端为1.2V,另一端为0
果断找个电阻装上,开机进BIOS,发现硬盘了,正常进桌面了.
总结一下,这个AMDsb600的南桥SATA数据线中有两个电容对地阻值50欧左右是正常的.
在测量数据耦合电容发现两个对地阻值低,走了弯路.发此贴仅供同行参考.
作者: pangminbo    时间: 2013-1-13 21:56
图片传多了,对不起哦
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2013-1-13 22:14
是二修机吗?LZ。不然怎么会缺个电阻
作者: Cock    时间: 2013-1-13 22:15
图片清晰点就更好了,那个电阻应该是人为的吧
作者: pangminbo    时间: 2013-1-13 22:18
是二修的机器,这款机器显卡容易脱焊
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-13 22:20
这个情况正常 上次有个同行 清灰 结果不亮了 还自己查不出问题 掉大了跑我这来 差了一天是TM吊件了
作者: bao1024    时间: 2013-1-13 22:22
上传的图片不清楚啊,但是你描述的还是够细致的
作者: pangminbo    时间: 2013-1-13 22:23
主要是这个SB600南桥有些特殊,要是没有图纸也难了
作者: pangminbo    时间: 2013-1-13 22:24
没有专业的相机呀,呵呵,用PSP拍的照,条件艰苦,抱歉.
作者: 蔡劲逊    时间: 2013-1-13 22:46
读了楼主的帖子,再一次巩固了维修不认硬盘的思路
作者: 一江山水    时间: 2013-1-13 23:24
{:soso_e141:}楼主思路清晰,很仔细,学习了,这个大概是二修吧,人为弄掉了一个?~
作者: pangminbo    时间: 2013-1-13 23:26
不知道怎 么掉的,焊点还非常光滑呢
作者: 236052370    时间: 2013-1-14 00:30
相机像素不怎么给力呀
作者: zhoudacheng    时间: 2013-1-14 08:33
好贴,焊点光滑,用吸锡带拖一下再洗一下肯定光滑。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-1-14 08:52
这个供电看来还是重要的,学习了。
作者: q450779868    时间: 2013-1-14 09:58
楼主的 不认硬盘的思路太清楚了。  佩服佩服 。
楼主还喜欢看火影啊  卡卡西哦
作者: yujuemin    时间: 2013-1-14 10:11
图片看的我眼发花了,哈哈
作者: dxren    时间: 2013-1-14 10:24
再次巩固一下,感谢楼主分享啊!
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-1-14 10:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 464598754    时间: 2013-1-14 10:43
过程有点曲折,结局比较完美
作者: chentao510520    时间: 2013-1-14 10:44
不错不错  楼主很牛
作者: 寻求品牌    时间: 2013-1-14 10:52
我一般都是先量阻值,再量电压,BIOS,最后桥了
作者: letstone    时间: 2013-1-14 10:52
值得借鉴,通常都是直接干桥了。
作者: 756851472    时间: 2013-1-14 10:55
楼主还是厉害啊  懂电路就是好啊
作者: 做小人物    时间: 2013-1-14 11:00
我什么时候能这么强悍呀
作者: 华仁学员    时间: 2013-1-14 11:05
学习学习了
作者: pangminbo    时间: 2013-1-14 11:23
不是我看的,是技术看的,呵呵
作者: 零度潜伏    时间: 2013-1-14 12:19
估计掉的那个电阻是认为风枪吹下来的,所以非常光滑
作者: 昆山华信    时间: 2013-1-14 12:19
呵呵 都是犀利的人啊 这都能找到
作者: qq729048946    时间: 2013-1-14 17:50
那颗电阻的焊盘为什么那么圆滑呢,是不是有人动过手脚了
作者: hprst    时间: 2013-1-14 19:51
这个对地阻抗的问题,还真是不能太相信经验了...
作者: 50986500    时间: 2013-1-14 20:34
楼主真给力,看了贴子后,知道怎么修本本不认硬盘了
很使用呀,哈哈,以后有空多发点这样的贴子。
俺们也跟这学习学习!!!
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-1-14 21:18
图片确实不清楚,如果用红圈标示一下就清楚了
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-1-15 00:23
谢谢楼主的分享。会不会是上家搞的鬼呢?
作者: 电子技术员    时间: 2013-1-15 07:53
有人故意导致的故障吧,
作者: ycxgwpg    时间: 2013-1-15 08:38
图片有待改进,图片清晰就最完美了。
作者: 海哥熊    时间: 2013-1-15 10:20
估计是上家故意拆掉的
作者: 马立东    时间: 2013-1-15 10:52
上次我碰见一个usb供电不正常,供电管给弄掉了,也是看不出来!
作者: 维修峰哥    时间: 2013-1-15 11:00
修得太复杂了,应该可以简单点
作者: wty    时间: 2013-1-15 11:35
楼主,思路清晰。还没有遇到不认硬盘的,看了楼主的描述,以后遇到这种问题是很好的借鉴,谢谢楼主分享。
作者: 安安国际    时间: 2013-1-15 12:08
    以前也修到过一次,不认硬盘的,什么都插了,电容换了。BIOS.SB都换了。还是不认。可能就是LZ这个故障,以后修到,就有明确思路了。谢谢分享。
作者: ocean3412    时间: 2013-1-15 12:08
这个经验很好了,感谢楼主分享,      至于那电阻怎么掉的,管它了,只要修好就行了
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-1-15 12:15
很多情况都是拆着拆着掉件了
作者: diaoxm    时间: 2013-1-15 14:30
关键是图纸上有那个元件没,如果有,多半都是人为的。。。
作者: 修水男孩    时间: 2013-1-15 15:52
谢谢了 正好需要这个啊啊
作者: Yangshuipeng    时间: 2013-1-15 17:45
没那个供电应该也识别不到光驱吧
作者: 蓝射的梦    时间: 2013-1-16 14:07
还是觉得因该先确定基本条件,在干桥
作者: pangminbo    时间: 2013-1-16 14:59
能认到光驱,光驱是并口的
作者: wandl126    时间: 2013-1-16 15:21
真是遇到高手了。
作者: 英博    时间: 2013-1-16 15:48
又学习到新东西了
作者: 精芯电脑    时间: 2013-1-17 00:06
pangminbo 发表于 2013-1-13 23:26
不知道怎 么掉的,焊点还非常光滑呢
掉件不会光滑的,人为掉的,最有可能
作者: 富睿科技    时间: 2013-1-17 00:27
不简单化股份合计
作者: 弯刀    时间: 2013-1-17 14:20
人为的可能性比较大
作者: zhaoxuedong741    时间: 2013-1-17 14:36
描述的很详细,硬盘找不到,却是很麻烦。
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-1-17 14:42
楼主的思路不错。值得借鉴啊。
作者: 花晨月夕    时间: 2013-1-17 15:31
主板颜色看着就恶心,加焊的次数太多了。还是AMD芯片组的垃圾机器。
作者: kash-永远    时间: 2013-1-17 15:39
学习了,谢谢楼主
作者: xiezhongshan    时间: 2013-1-17 15:45
那个掉了的电阻的电路图啊,在哪。我看看
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-17 15:51
应该是人为的,还好它就拆了一个点
作者: bokey    时间: 2013-1-17 16:14
还是找到电路图有用啊,供电是第一要查的啊
作者: blmama    时间: 2013-1-17 16:15
学习了。。。。。
作者: 缘随梦    时间: 2013-1-17 17:47
学习   我是菜鸟
作者: 广州小刚    时间: 2013-1-17 19:25
楼主精神可嘉呀,技术牛逼。
作者: 张小三2    时间: 2013-1-17 19:32
太NB了.学习了.够细心
作者: hhj412    时间: 2013-1-17 21:18
学习了   呵呵 没想到两组还不同
作者: 徐工电器    时间: 2013-1-18 09:18
从原理上不难分析,这种脱电阻的问题我也遇到过有时修机要先做个外观检查。。。
作者: eastseaandsouth    时间: 2013-1-18 15:16
建议楼主换个好点的相机或手机照相啊!
作者: 小刘师傅    时间: 2013-1-18 18:24
学习了,这电阻不会是忘记装了吧
作者: 仔仔维修    时间: 2013-1-18 19:25
现在二修机器不好修啊  学习了  修机器还是的稳啊
作者: 393983415    时间: 2013-1-18 20:17
以后识别不到硬盘来看看你的帖子,估计我也能自己解决了,呵呵
作者: zerosky    时间: 2013-1-18 21:24
多谢楼主,学习了
作者: 125lj    时间: 2013-1-19 09:17
学习了 多些楼主
作者: 殇。星辰    时间: 2013-1-19 09:38
图片不是那么清楚,可以理解LZ条件艰苦。{:soso_e144:}
作者: liang19870131    时间: 2013-1-19 10:36
楼主思路清晰,拍的图片不是很给力啊。
作者: liuxihong2011    时间: 2013-1-19 10:41
思路不错,学习了,这机器显卡虚那是常见
作者: luofei0907    时间: 2013-1-19 10:59
我是自学维修的新人,每次来看一个精华帖子就会有很大的成长,呵呵呵。。论坛里面果然是高手云集呀
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2013-1-19 12:59
那个R763电阻是0欧的吧!
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2013-1-19 13:05
新手请教  如果硬盘出问题了  会不会出现像这样的情况
作者: 韩卫坡    时间: 2013-1-19 14:51
楼主的手机像素堪忧啊.
作者: pangminbo    时间: 2013-1-19 15:46
韩卫坡 发表于 2013-1-19 14:51
楼主的手机像素堪忧啊.
嘻嘻,不是手机是PSP,像素不给力
作者: 南京笔记本维修    时间: 2013-1-19 15:56
这个感觉是人为做的故障啊
作者: 麦克风    时间: 2013-1-19 16:54
也有经常遇到不认硬盘的故障,谢谢楼主分享知识。
作者: yikao11    时间: 2013-1-19 16:56
修好了就不错    很细心啊
作者: 维修神话    时间: 2013-1-19 22:15
有些问题就是要走点弯路才修得好
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-20 01:01
AMD南桥SATA硬盘的耦合电容2组值一致就行,上次测量过
作者: pangminbo    时间: 2013-1-20 09:09
哦,这样呀,学习了
作者: 陈店    时间: 2013-1-20 13:39
认不到盘南桥坏的多,很少去注意其它的,多谢楼主了...
作者: hopelucky    时间: 2013-1-20 14:15
佩服,正在学习中。。。。,没有想不到的,只有做不到的
作者: 我是刺猬    时间: 2013-1-20 15:10
楼主还是强啊,要是我修到这样的早就放弃了!
作者: powasd12    时间: 2013-1-20 15:17
楼主的 不认硬盘的思路太清楚了。  佩服佩服 。。
作者: zhoudacheng    时间: 2013-1-20 23:14
说的有道理,上的焊膏点一点锡再洗一下,也有这种效果。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-2-2 13:35
楼主思路很清晰,很好,学习了
作者: 右手的她    时间: 2013-2-2 15:26
主板上少了一个电阻为什么主板焊点依然光亮呢?求解!!想不通。。
作者: chen514177    时间: 2014-11-18 14:03
你前面测试的阻值应该是正常的
作者: jiafu000    时间: 2015-11-14 21:29
不认硬盘都会想到干桥,没想到缺这种供电也会
作者: insertning    时间: 2015-11-14 21:36
这也太模糊了,手机也不至于这样啊
作者: 二年级    时间: 2015-11-14 21:48
这个大概是二修吧,人为弄掉了一个电阻。你够细心的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 02:08
电阻应该是换桥的时候 不小心搞掉的吧
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-15 09:49
找这个电阻不容易啊
作者: 744193807    时间: 2015-11-15 09:59
之前修到的不认硬盘都是供电引起,还没测过4组总线阻值是多少呢?
