主板不触发!求解决!!!
℡祐手褔
2013-1-13 19:53
主板不触发!求解决!!!
华硕主板 触发针 不触发 碰一下晶振 开机了 但是不跑码 拔电 在碰晶振 不好使了 但是 触发针 能出发了 还是不跑码?在拔电 触发针 不触发了 晶振触发了 !!!!求解决??????
mjnbalj23
2013-1-13 21:33
先换晶振一试 再者 加焊南桥
jy00047166
2013-1-13 22:25
先换晶振,,不行干南桥
michaelgx
2013-1-13 22:32
重植南桥一般都能解决。
雄叶电脑维修
2013-1-13 23:14
南桥芯片有集成开机触发电路,,你先换个晶振试试,还不行就是南桥问题,更换南桥。
尛磊
2013-1-14 09:09
更换晶振------加焊南桥------更换南桥------不行换板
宇阳阳
2013-1-14 10:06
把晶振连同谐振电容一起换掉,最后南桥
a142305099
2013-1-16 13:27
你先量下 晶振两脚电压 好的话 就加焊南桥
为学
2013-1-16 14:16
晶振还有它连接的两个谐振电容
1290233515
2013-1-16 21:50
晶振坏了,换了就好啦
1290233515
2013-1-16 21:50
这小问题来的
xxjc1991
2013-1-16 22:29
查开机触发条件。。。。
ptmanager
2019-9-17 23:34
华硕主板碰晶振能触发专题:
https://www.chinafix.com/zt/10701-1.html
