精英的板,放了2个月就坏了
海门三星卓越
2008-8-16 21:26
精英的板,放了2个月就坏了
精英的板 南桥是SIS965P IO是ITE 8705F CPU:2140 内存:512 DDR533 声显卡集成
现象: 通电自动开机,一亮就关机。之后按开机无反应。 用线短接ATX电源 绿黑 强行开机,可以开机进系统。
处理:换过电源,内存。主板南桥也用焊台吹过。故障依旧。
大侠们辛苦了 ! 帮我想想 这个是什么 问题啊?
电脑虫子
2008-8-16 21:32
IO是ITE 8705F
学修板卡
2008-8-16 22:14
按你的描述可以看出
强行通电可以进系统,说明南桥并无损坏,只是触发电路的问题
解决方法:
1、看看板上有无断线,电池是否有2。5V以上电压,COMS跳线帽是否跳错
2、开机电路上的电阻有无损坏
3、更换32K晶振及谐振电容
