标题: 显卡的各种故障维修方法 [打印本页]
作者: jingyingfix    时间: 2007-5-21 18:26
标题: 显卡的各种故障维修方法
1、显卡31 0d 后不亮(A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。(B)如色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值,就有为主芯片坏,BIOS也有可能坏,如是BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏。BIOS的A和D区都有波形,为主芯片坏。2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。3、显卡画面出来就花屏用电阻法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。4、显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下,如还不行,为主芯片坏。6、显卡低色偏色为主芯片坏7、显卡不能玩3D游戏为主芯片坏,个别显卡的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS的部分资料破坏也有可能。有错BIOS也会引起。9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA头坏。
作者: 江小南    时间: 2007-6-14 12:36
什么A线A区D区?不懂,哪有最基础的?
作者: 杨溯    时间: 2007-6-14 17:59
好像太专业了,要用到示波器吧,对我们初哥来说太难了!
作者: 灰野狼    时间: 2007-6-14 21:59
全是专业术语  看的我头大   我还是找基础点的
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-6-15 01:22
楼主转贴,要说明.还有这已经很老的东西了.
作者: 笑在黄昏    时间: 2007-6-15 10:39
下好回去看啊~~~~~~~~~~哈哈!谢谢了楼主!
作者: 春天花在开    时间: 2007-6-20 19:56
这哪是维修方法,是检测流程。太专业了,不适合个体们。
作者: 老朱    时间: 2007-6-21 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钦胤维修    时间: 2007-6-24 09:59
标题: PCI-E测试软件
谁有PCI-E测试软件呀,给个QQ307501068
可能用ATI的测试软件交换,
作者: 宇辰    时间: 2007-6-24 15:43
先下了在学 :victory:
作者: 陆全    时间: 2007-6-27 12:37
我看了不明白是啥意思呢!说明白点啊1
