标题: 新手知识:片选信号的作用和测试方法 [打印本页]
作者: jingyingfix    时间: 2007-5-21 18:25
所谓片选信号,指的是传统南北桥架构的主板中,地址线和数据线分开的BIOS芯片里的22脚的那个信号。它是由CPU发出,经北桥,南桥到达的。它的有无,可以初步判断南北桥的及CPU的是否开始工作,是否BIOS资料被破坏。
这个信号,要想看到,必须取下BIOS芯片,在开机的瞬间,在22脚用示波器观察得到。
不过不好描述它,简单说,就是你在上好CPU后,开机瞬间,可以看到22脚在示波器上表现出,电压上升的过程中,大约在1V处,(电压起始点为0V,即没有电压时的横线为0V),有个明显的小光点,闪过,这个光点,就是片选信号。一般这个过程非常短暂,从0V到3V或5V.只有不到半秒钟,那么光点闪过时,就更短暂了。所以必须要反复多次,用触发开关,来触发电源,才可能看到这个一闪而过的信号。
正常的主板的片选,(南北桥架构的才有,也就是老主板,不是现在810以上的HUB-LINK架构的),怎么样去判断呢,教你一个方法,其实,实际维修中,很少人去直接测它,而是在开机瞬间去测PCI槽上的任意一根AD线,如果有瞬间双杠波,就说明已经有片选了,或者在触发过程中,BIOS的A线,D 线,或者CS信号,如果有瞬间的双波跳变,也证明有片选了。就不必去取下BIOS芯片了,特别是那些焊接在板上的BIOS。如果在这个瞬间,波形一直是单条的直流电压,则是片选信号没有到达,有可能是CPU没有工作或者南北桥的内部问题。
作者: zflzxx    时间: 2007-5-26 22:59
楼主,该贴请你重新参考有关资料原创修改,将不失为一好贴
另外,我不懂什么叫双杠波,是哪位老师教你的?
作者: Chinafix    时间: 2007-5-27 16:29
原帖由 jingyingfix 于 2007-5-21 18:25 发表
所谓片选信号,指的是传统南北桥架构的主板中,地址线和数据线分开的BIOS芯片里的22脚的那个信号。它是由CPU发出,经北桥,南桥到达的。它的有无,可以初步判断南北桥的及CPU的是否开始工作,是否BIOS资料被破坏 ...
纠正一下,此片选信号也可以用数字表测到。跳变速度比较慢。
另:你描述的用示波器测量的过程,其现象也是不对的。此22脚的电压为3.3V到0V跳变
