标题: LA-3732不跑码维修 [打印本页]
作者: yxl658432    时间: 2013-1-9 13:55
标题: LA-3732不跑码维修
新手修板:
LA-3732不跑码维修:
拿过板先检查外观,一看不知道是几修的板!ECBISO,南桥,Max8770CPU供电芯片都被动过,观察后发现EC有两个脚连锡,max8770旁边缺了几个小电容电阻,一看就知道是拖焊芯片时带下来的!把连锡弄掉,缺件补上后确定焊接好以后。
开始测公共点对地阻值有465   内存215  125   总线22  CPU 88  5V阻值有389, 3V的对地阻值102
看待机电路很干净没明显的做过或烧坏的痕迹!102的阻值属于微短!看到3V后级有可断开的节点 PJP3 ,先断开节点判断是前级还是后级的问题,一测3V大电感的阻值变为376  确定是后级微短引起的!没办法只好找+3VALWP通到后级的电路一个一个拆了,不过俺比较懒就用烧鸡大法偷懒一下,接上电后电流跳到0.06A等了好一会摸到EC有点热,拆掉EC3V的电感阻值回来啦!找了块料板拆了EC换上!量下阻值有386。看来是EC 的问题。
上电测试待机电流跳到0.017A。测3V 5V都出来了!找刘老师要了CPU和内存装上,按开机触发!电流跳到0.7A慢慢爬升升到1.2A又跳回0.017。在没掉电之前量所有电压都OK了!
用示波器测CPUADS#
ADS#波形
CPUADS#有了,说明CPU的工作条件已经满足了,排除前面问题。
问阿林老师叫我测PCI帧周期、LPC帧周期、系统管理总线SMBUS数据、时钟线,判断寻址线路有没问题:
PCI_FRAME#
LPC_FRAME#
SMBUS时钟
SMBUS数据
测的这些信号都有了,顿时没思路了!问老师叫我量内存、CPU对地值,看看有没有断线!量了半天确定没问题,只好刷个
BIOS试下了,刷完BIOS故障依然!
看南桥被动过,跟刘老师说明情况,无意中听他说SMBUS是测的是内存假负载上的吗?才发现原来SMBUS线测错点了,但波形是一样的!回去测下果然内存的波形没有,看图纸上:
这两个信号时南桥发出经这两个管转换的,确定这两个管没坏,看来应该是南桥的问题了,跟刘老师拿了南桥做上,再测波形出来了!
接上显示器显示啦!!!
终于搞定!!中间走了点弯路,怪自己没注意,找错测试点!还好及时纠正!!
写的有错的地方希望大家多多指点!
作者: zxf691811904    时间: 2013-1-9 15:43
实地就是好,有老师指导
作者: 鸿远科技    时间: 2013-1-9 16:32
苏林老师都把你们用示波器教会了,不错哦。
作者: 凝华电脑    时间: 2013-1-9 17:03
想实地学习,可抽不出时间。
作者: KN维修工程师    时间: 2013-1-9 17:37
实地有老师指导,多好
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-9 17:44
楼主很强悍,加分
作者: lovezps    时间: 2013-1-9 18:27
靠,修的不错么,在哪拿的编程器啊 我怎么没看见 加个分
作者: qlgllp    时间: 2013-1-9 18:44
LZ很细心,强,
一般有CPU复位,不跑码的主板,对这些板,我就没什么思路了。
作者: hprst    时间: 2013-1-9 19:05
听刘老师说过大部分板子除总线供电外,各大电感对地阻值要在400多左右...
一看到这句,下面看下去的兴趣就没有了...
作者: yxl658432    时间: 2013-1-9 19:05
哈哈。多修几个板就会清晰点!!不懂问嘛!
作者: ydage    时间: 2013-1-9 19:10
名师出高徒哦
作者: lovezps    时间: 2013-1-9 19:13
一看到这句,下面看下去的兴趣就 ...
他可能是修好处女作比较激动一下说错了,除了这句后面还是比较精彩的
作者: 我是南霁    时间: 2013-1-9 21:01
看来老师不少!比我们这些人强多了!修板有老师就是好!
作者: yxl658432    时间: 2013-1-9 21:58
处女板倒不是。。新手不犯错误就不叫新手了。还望多多指点呀!!
作者: yxl658432    时间: 2013-1-9 21:59
楼主谦虚了,实际维修经验还是很重要的!!姜还是老的辣嘛!
作者: yxl658432    时间: 2013-1-9 22:00
ydage 发表于 2013-1-9 19:10
名师出高徒哦
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-9 22:02
实地学习就是好
作者: 精芯电脑    时间: 2013-1-9 22:14
一看到这句,下面看下去的兴趣就 ...
害了刘老师啊,我在当期实地,没听刘老师讲过这句话(不知刘老师是否单为楼主开了小灶),阿林老师讲的同楼主的可不一样哦,明显的显卡/CPU供电对地阻值都很低吗,楼主一激动,说话不谨慎了,出了成绩,要表扬!!!
作者: woiy    时间: 2013-1-9 22:26
这示波器好用啊,哪里有得买啊。。
作者: yxl658432    时间: 2013-1-9 22:26
精芯电脑 发表于 2013-1-9 22:14
害了刘老师啊,我在当期实地,没听刘老师讲过这句话(不知刘老师是否单为楼主开了小灶),阿林老师讲的同楼主 ...
一时口误,我想他说的是公共点对地值把!记错了,犯了个错误!
作者: 122387416    时间: 2013-1-9 22:39
还是要去实地学习好啊,自学太慢了
作者: 用烈火点烟    时间: 2013-1-10 11:46
实地就是不错  有老师指点 设备又齐全。。。我也好想去基地学习
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-10 11:56
没一点底还是不要去的好!
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:12
“缺件补上后”,楼主是在一模一样的料板上换的件吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:17
“ 总线22“,请问给总线供电的电感上的电压是多少?具体在图纸上的电感标号是多少?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:18
”102的阻值属于微短”,3.3V电感的对地阻值为102应该算正常吧?
作者: yxl658432    时间: 2013-1-10 12:28
看图纸上的器件值是多少,找个板有图纸的找同样的换上,要同样的料板当然最好咯!
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:30
“ 5V阻值有389, 3V的对地阻值102”,两个对地阻值有如此差距,所以可大致判定3.3V电感有微短路,这是个好方法
作者: yxl658432    时间: 2013-1-10 12:31
是有些正常的,这块板一上电待机电流就达到0.06A,感觉有点大咯!
作者: yxl658432    时间: 2013-1-10 12:33
总线电感电压1.05V,PL10
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:37
楼主能否贡献一下图纸?谢谢
作者: 小小学徒工    时间: 2013-1-10 12:42
这些波形都起来了,直接测下内存数据线的排阻有无波形即可判断内存有无工作
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:42
“接上电后电流跳到0.06A”,请问楼主是如何接电的?在什么地方接电?可调电源的电压设置为多少?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:52
楼主“用示波器测CPU的ADS#波形时”,测试点具体在哪里?
作者: yxl658432    时间: 2013-1-10 12:55
有测过,就是很杂的波 接地没问题,不好正确判断,或许是示波器没调好吧!
CPU座H1脚
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-10 12:59
LPC总线也有帧周期信号?不会吧
作者: yxl658432    时间: 2013-1-10 12:59
人十能之己百之 发表于 2013-1-10 12:37
楼主能否贡献一下图纸?谢谢
HP Compaq Presario C700, HP G7000 - Compal IBL80 LA-3732P.pdf (831.64 KB, 下载次数: 4)
