标题: 小修网卡芯片坏引起待机电流过大 [打印本页]
作者: mfkia163 时间: 2013-1-8 19:02
标题: 小修网卡芯片坏引起待机电流过大
板号:LA3981P
故障:小修网卡芯片坏引起待机电流过大
菜鸟修板,写错请指正
1.首先目测有无掉件,及烧糊元件,经检查一遍没有发现明显问题。
2.用二极管档对地打值(老师教的,这是个好技能啊)红表笔接地,黑表笔接测试点
公共点对地值476 +3VALW对地189 +5VALW 对地380 内存供电对地125
桥供电对地值114 总线供电对地值17 CPU供电(不上U)对地79
初步判断各大主供电没有大短路
3.电流调至0.7A 电压19.3V上电,电流跑到0.072A(正常0.02A左右)待机电流感觉偏大,此时+3VALW ,+5VALW 经测电压正常
产生,哪么引起电流过大的原因就只有负载后极(我现在也不管它后极供给那些地方),先从简单入手,首先断开+5VALW
节点PJP1,上电还是0.070A变化不大,再断开+3VALW节点PJP3,这时电流0.007A(注意这是不上电操作)
这时判定+3VALW后极有问题,连上接点试着触摸+3VALW供电所去的芯片,ICH8,EC,LAN 运气好{:soso_e133:}当摸到网卡芯片时有一点微烫的感觉,不过心里也没底啊!
拆去网卡芯片,上电,这时待机电流0.017A{:soso_e142:}这应该正常了吧.
短接3脚到地触发,电流一路逛奔.........
抓的ADS#如图
进BIOS画面
至此,此板修亮!
作者: lxw0162 时间: 2013-1-8 19:16
楼主思路很不错阿
作者: mfkia163 时间: 2013-1-8 19:25
lxw0162 发表于 2013-1-8 19:16
楼主思路很不错阿
我是菜鸟级的,过奖了。
作者: yuqifeng 时间: 2013-1-8 19:31
楼主思路不错,经过饼哥和林老师,刘老师的指教,又一个高手来了。
作者: mfkia163 时间: 2013-1-8 19:36
以后请你们这些老鸟多多指教才对。
作者: yuqifeng 时间: 2013-1-8 19:38
mfkia163 发表于 2013-1-8 19:36
以后请你们这些老鸟多多指教才对。
大家互相交流交流。
作者: 夜夜苦思 时间: 2013-1-8 19:58
怎么才能学到思路清晰的地步呢~
作者: 探索PC 时间: 2013-1-8 21:32
上次也遇到这样的问题 思路没你这么清晰了 厉害 学习了
作者: mfkia163 时间: 2013-1-8 21:37
夜夜苦思 发表于 2013-1-8 19:58
怎么才能学到思路清晰的地步呢~
多学习,多看电路图,多积累经验吧,我是这么想的。
作者: yxl658432 时间: 2013-1-8 21:44
哈哈。。在修的时候我在看的!!很认真. 思路不错!!
作者: ysjiangxu 时间: 2013-1-8 21:50
分析过程写的很详细,看得很舒服。
作者: 天涯智者 时间: 2013-1-8 21:55
楼主有两下子,不错
作者: shanglele 时间: 2013-1-8 21:56
个人感觉 短路 不开机 修着比较轻松 掉电 不跑码 修着蛋疼
作者: 过去还是现在 时间: 2013-1-8 22:10
思路写的很详细。你的抓X大法练的也不错嘛
作者: 庞果 时间: 2013-1-8 22:20
厉害 呵呵 那么快就找到短路的了
作者: 一江山水 时间: 2013-1-8 23:35
{:soso_e141:}楼主思路清晰,对于我们新手来说便于理解学习~
作者: 独㈠无II 时间: 2013-1-8 23:57
不错,思路清晰,而且还抓出了ADS#,真是高手啊...
作者: 传华宏世 时间: 2013-1-9 00:52
楼主维修很细密,值得学习!
作者: 718590775 时间: 2013-1-9 05:14
就需要多点这样的帖子,简单明了,容易懂
作者: 兴隆笔记本维修 时间: 2013-1-9 09:16
还抓到波不错,请问这个普源示波器好用不。我也想买台普源的示波器呢
作者: lonwoo 时间: 2013-1-9 09:27
学习了
作者: 50903255 时间: 2013-1-9 09:37
我想问哈你你说的总线供电,哪个总线供电 ?
作者: 崔峰修理部 时间: 2013-1-9 16:33
二极管档打值很好,谢谢分享。
作者: KN维修工程师 时间: 2013-1-9 17:44
实在学员的实力的确不同一般
作者: KN维修工程师 时间: 2013-1-9 17:45
实地学员的实力的确不同一般
作者: mfkia163 时间: 2013-1-9 18:32
抓波还可以吧。
作者: lovezps 时间: 2013-1-9 18:36
+3VALW对地189,明显应该有微短路呀,可以直接来判断前级或者是后级,然后烧鸡的,我是这样觉得的,
作者: mfkia163 时间: 2013-1-9 21:39
这样就相当于烧鸡法了(电流0.7A)你说189有微短,这个我经验少还真不敢断定,但这个也不一定吧。
作者: lovezps 时间: 2013-1-9 21:43
一般3V,5V电感对地值是差不多的,如果像这样相差很大,可以断开电感测量看看,我也是说明显应该,绝对不是肯定。不过修出来就很不错了,我都还没机会修呢,都是以前做学徒时候测量的比较多,所以对阻值有点了解
作者: zzw110aa 时间: 2013-1-9 21:57
我什么时候才能成为一个这样的菜鸟啊。。偶的神~!
作者: 精芯电脑 时间: 2013-1-9 22:23
基地学完,这些就是最基本的功夫啊,努力,把他拍在沙滩上
作者: 雅安海洋 时间: 2013-1-9 22:51
专业啊····学习了
作者: xtlxkzhang 时间: 2013-1-10 02:49
很清晰的思路。楼主技术牛B!
作者: 菜鸟丶007 时间: 2013-1-10 09:31
基地的人就是厉害啊
作者: jhkj2012 时间: 2013-1-10 10:43
有错不错思路清淅还有波波
作者: hprst 时间: 2013-1-10 17:02
有点不明白:未拆网络芯片前,待机是0.007,
拆了网络芯片后,待机是0.017,
为什么还说是网络芯片导致待机电流偏大?
0.007>0.017??
作者: bigman4hacking1 时间: 2014-7-27 02:10
good tracking friend super i o issue
作者: windlovetao 时间: 2014-7-27 07:32
波波抓的不错)啥牌子
作者: chengdengjiang 时间: 2014-7-27 08:03
楼主思路很不错阿
作者: wang7500 时间: 2014-7-27 09:25
写得很好,思路清晰,我们新手一看就懂了。
作者: zhaobinjim 时间: 2014-7-27 11:02
楼主很细心啊,从一开始就发现了问题所在。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
