标题: 联想E43G 不触发 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2013-1-3 17:03
标题: 联想E43G 不触发
今天收到客户发来的联想E43G的笔记本,来的时候加可调电源测试,电流从0.01跳变到0.03就不再变化,拆机后测试待机3V 5V有输出,按开关键还是和原来的现象一样,更换EC,南桥后故障依旧,根据上电时序查,发现SUSB#无输出,请高手帮忙分析一下,是什么原因引起的。
作者: 离殇    时间: 2013-1-3 18:45
RSMRST#出来没?
作者: 直接点    时间: 2013-1-3 19:00
差南桥工作条件。
作者: songshaoyuan    时间: 2013-1-3 19:04
南桥发出SUSBR的条件是:3VPCU  .VCCRTC.   32.768HZ .   RSMRT#.    DNBSWON#    BATLOW#
作者: fengquanfei    时间: 2013-1-3 19:09
哎我一台E43G 进水 外接OK 屏幕无显示的 悲剧中
作者: 昊天伟业    时间: 2013-1-4 10:16
RSMRST#已经出来了,这个信号是正常的。
作者: bbswaj    时间: 2013-1-4 10:21
好好查查待机电路,EC的工作条件有没有满足,工作条件没满足,换EC也没有啊
作者: 昊天伟业    时间: 2013-1-4 10:35
还有一个问题就是,S5_ON已经产生,但是3V_S5,5V_S5不输出
