查看: 3824|回复: 8
谁有时钟电路的手工图啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 09:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哪位有时钟IC的测试点,或着时钟故障的维修方法,越详细越好
因为我碰到好几块板子都是坏了晶振,故障现像是:1:假负载上其它电压正常,就是没有参考电压
                       2:跑内存到E1,就是跑不过内存,量供电很正常
                       3:复位灯常亮
哪位系统的讲下坏了晶振的维修思路???最好有图的测量点
发表于 2007-5-21 09:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我认为主板上就时钟电路原理最简单,因为集成的缘故,没有什么原理可讲,关键在于跑跑线路
发表于 2007-5-21 10:56:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时钟电路查起来很简单,IC的供电一般都会由电感(这些电感也都在IC的外围不远处)过来,有3。3V和3。5V,有的只有3。3V,另外还就是SMBDATA 和SMBCLK这两线,应该有3。3V的电压,这是南桥发现的系统管理总线,如果不正常时钟IC也不会工作,哪果这些条件正常了,时钟IC一般都会工作了,维修中时钟IC坏的情况,我碰的极少极少!!至于晶振怎么修,我也不懂。
发表于 2007-5-21 13:16:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
晶振坏了还能够修吗?没见过
发表于 2007-5-21 21:27:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟IC坏的还是多。。。10%左右吧
发表于 2007-5-21 21:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振里面就是一个石英晶体,两面镀上导电材料,引出两根线,没有什么东西可以修的,修出来频率也会变,又没有测试设备,不好办的。另外找一个就是了,很便宜的。
http://auction1.taobao.com/aucti ... 98d9310738423.jhtml
http://auction1.taobao.com/aucti ... e2ee531bb2847.jhtml
http://auction1.taobao.com/aucti ... 2be529c68473a.jhtml
http://auction1.taobao.com/aucti ... 88b6135b70150.jhtml
http://auction1.taobao.com/aucti ... fb410b247d464.jhtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-21 22:12 编辑 ]
会员7562 该用户已被删除
7#
发表于 2007-5-29 17:08:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不错  学习了
不错  学习了
发表于 2007-5-29 18:07:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
晶振在修家电中通常用加热法加好!
发表于 2007-5-29 20:45:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过,学习!
