标题: 华硕F80S待机怪问题! [打印本页]
作者: 音乐旅程    时间: 2012-12-30 09:23
标题: 华硕F80S待机怪问题!
接到一台华硕F80S ,待机电流在0.018左右 待机电压3V  5V完全正常,可以触发完全没问题。怪就怪在,有时候待机电流会跑到0.036左右,待机电压就没有了,触发不了。加焊过I/O 待机芯片问题依旧。失去维修思路了,望高手指点一下
作者: 海哥熊    时间: 2012-12-30 09:47
看看BIOS与IO之间的链接有无问题
作者: 飘逸使者    时间: 2012-12-30 10:05
在待机电流不正常时,你看看缺了哪些条件不就好了
作者: 许杨平    时间: 2012-12-30 10:21
tian8888 发表于 2012-12-30 09:53
学习学习!
哥们你学到什么了,透入下...
作者: 聊聊吧!    时间: 2012-12-31 10:13
遇到过不知道哪虚焊的,可疑地方抹上焊膏一阵狂吹,就完活了。这机器休眠开关坏容易不开机,还修过充电芯片坏不开机的
作者: 音乐旅程    时间: 2013-1-4 09:58
问题解决了。把待机芯片换掉就OK了
作者: pc111    时间: 2013-1-4 10:55
这个机器 待机不正常51120容易发烫
