标题: hp 7cn700fm 特定位置无显示故障修复 [打印本页]
作者: glpl    时间: 2012-12-27 08:54
一块HP集成CPU主板,每次开机的时候都可以显示LOGO和进入BIOS,但是硬件自检完后就黑屏了,进不了系统了,刚开始怀疑系统有问题,接着换PE启动,也是到特定位置无显示。由于手上没有专业维修设备,只好打电话给HP售后,判断为:特定位置无法进入系统,是硬件故障,返厂。过保产品,返厂成本划不来。
把板子拆下来,自己搞了,看主板外观没有明显的痕迹,更换硬件也只能更换内存,两条内存都是测试过的。老板怀疑有虚焊,拿电吹风对着CPU位置吹了有5分钟左右,开机可以进入系统了,接着运行了几分钟,再重启开机,正常。难道主板问题就这样解决了吗。
作者: weifalin    时间: 2012-12-27 09:39
没那么简单………………
作者: glpl    时间: 2012-12-27 11:20
weifalin 发表于 2012-12-27 09:39
没那么简单………………
正常使用了几天,现在又出现开机特定位置无显示。不知道是什么原因。
作者: glpl    时间: 2012-12-27 11:23
板子整体性能还可以,处理基本一些任务可以,看中它省电吧。
作者: scq330    时间: 2012-12-28 11:08
cpu虚焊了,上bga加焊。。。
作者: 此生此人    时间: 2012-12-28 12:58
BGA 加焊 如果还不管用就取下来 植球···
