标题: 海尔W61 945GM 82801GBM 主板MCH_BSEL1信号丢失导致跑码03艰难修复 [打印本页]
作者: 高守斌 时间: 2012-12-26 08:48
海尔W61 945GM 主板,多手后接机,北桥损坏,南桥损坏,BIOS动过,依次解决后,LPC接线后跑码03,重来没有遇见过,经验感觉北桥工作条件不完整,维修陷入困境。。。。。图纸这时候先放到一边,万用表和示波器一起上,像警察在凶杀现场找证据一样,进行地毯式搜查,当查到一个电阻后发现不是接地的电阻的两端电压相差太大,于是翻出图纸对比查找,发现电阻的阻值1K变为5K了,于是先换一下看一下结果,结果是加电检测卡从03一路跑过49.。60.。。0b。。。00.亮机了。查图纸此信号为MCH_BSEL1,查阅资料功能为:BSEL[1:0] (I/O) Bus Select(总线选择)这两组信号主要用于选择CPU所需的频率。希望给各位同仁一些帮助,同时感受到图纸资料在维修中是非常重要的,希望新手们不要凭感觉修本子。
作者: 高守斌 时间: 2012-12-26 08:51
本机BIOS:
haierW61 945GM 801GBM.zip
(439.29 KB, 下载次数: 71)
