标题: 两台联想G430之轻松维修 [打印本页]
作者: wuqaia    时间: 2012-12-25 22:10
标题: 两台联想G430之轻松维修
                 今修两台lenovo G430 版号不同的机子开机不亮
 第一台
 品牌:lenovo
 型号:G430
 板号:广达代工版号忘了
 故障:开机不亮  开机电流0.4 0.5几来回跳
 大清早的刚上班 市场里的管理员就拿着一本本过来说电脑开不了机了 我说问题怎么出来的 他说昨天用的还好好的今天突然就坏了、于是接机一看开机不显、拔电池接电源 开机跑到0.4 0.5来回跳、接拔掉内存也是一样 感觉不过cpu 于是用了几分钟把机子拆了 在开也是一样,量cpu无电压,电感对地阻值为001、取掉cpu也一样,看样子就这儿了、呵呵、这种情况要么是cpu ic坏、下管坏也会这样、那就先从简单的开始呗,拆了下管还是短、于是就把cpu ic拆了,不短了,嘿嘿、于是找了个相同型号换上,再把拆下来的下管焊上,开机0.3几还是无cpu电压、这就怪了,还是没电压啊、想想、、、、、、想到这个芯片是拆机的,会不会也有问题、于是又从料板上找了一个换上、再开机 0.5几0.7 0.6几 0.9外接不亮.嘎嘎、咋回事?断电 把内屏接上再开机 猜… 啊哈 久违的logo终于出来了、由于此机比较着急也没来的及拍照呵呵、
 至此机维修结束
 结论、由于cpuic的损坏引起的开机不亮...
 第二台
 品牌:lenovo
 型号:G430
 版号:la-4211p
 故障:也是开机不亮 开机电流0.4几不动
    此机是一同行送过来的、说开机没反应 叫我帮着看看、我一看又是G430啊、开机跑0.4几、心想不会跟上面那个一样吧(乐呵着)呵呵、跟他大概报了个价、同意、拆、拆开一看、郁闷了 此机为二修机啊、最讨厌就是修二修的了.目测cpuic焊过、北桥焊过、bios也动过还把一二脚的焊点给弄没了还飞线了、连coms电池都不翼而飞了.一看头都大了.
  裸板开机电流为0.3几无cpu供电.量电感对地阻值正常、那就只有看供电ic了、对于这个ic的工作条件我也不是太清楚、于是找了个图
找到pu2 量20PIN 19v正常、1PIN0.4 、5PIN3.3v、 22PIN 5V、 再看来PG这个只有0.4我也不清楚正不正常.于是果断的把芯片换了、插电开机 啊哈 电压出来了、把cpu 内存加上 开机电流跑到0.74 0.75 0.76慢慢的往上爬,不对啊 、换了内存也一样、郁闷中、、这时想到这是二修机啊,动过北桥,bios ,心想但愿不是北桥就可以了、那就从简单的弄吧、把bios找出来 先把bios刷了个再开机、有了三次跳变,哎呀 你懂的、呵呵 赶紧断电把屏接上。开机 见证奇迹的时刻到了、
至此此机维修结束
总结 cpu ic的损坏和bios程序的错误造成的开机不亮、而最初状态是啥就不知道、呵呵、、
说的不好勿喷啊、写个贴不容易啊、看过之后别忘了加分啊(加分是不扣自己分的)
补充内容 (2012-12-26 10:28):
            图纸在32楼 需要的就下载去吧、、、
作者: 天意wx    时间: 2012-12-25 22:36
前排留名 二修机不好修 不过0.4多的电流 上家怎么加焊NB呢
不过修好就好  估计这两台都是秒杀
作者: 凯华电脑    时间: 2012-12-25 22:51
好经验,收下,二修机最头疼
作者: 本本硬件    时间: 2012-12-25 22:53
那个二修机器我要是看了   是绝对没时间和耐心面对的
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-25 23:43
联想的机子最操蛋了   本已经联想的自己挺好了  当我做这个行业后才明白联想不怎么样  感觉现在修的机子就是联想和HP最多了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-25 23:46
“开机电流0.4 0.5几来回跳”,是不停地来回跳吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-25 23:48
请问楼主:不过CPU和软启动没有开始有什么区别?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 00:06
是啊,从料板上拆下来的芯片有许多可能是坏的
作者: zengokokok    时间: 2012-12-26 02:34
想给你加分,可是你发的IC图大小了,跟没发没区别
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-12-26 08:24
软启动一般是主板主要的供电,CPU供电时钟都OK。CPU复位来时,CPU开始寻址。CPU发出跳转指令ADS#。一般说ADS#有下拉的话。机器软启动开始。可以这样认为,不过CPU,软启动肯定没有开始,软启动开始就过了CPU。过CPU在软启动之前。
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-12-26 08:29
楼主修的问题都不是很大啊,我这里的就不同了。二手机最难搞
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 08:45
不过修好就好  估计这两台都是秒杀
我也不知道呢、不过没有秒杀呢
作者: 维修者知难    时间: 2012-12-26 08:45
前几天刚修了台3000G430,上不上内存电流都为0.7-1.5-1.65A,加焊了北桥,刷了BIOS还是不行,你的运气真好,呵呵
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 08:47
方宓桀 发表于 2012-12-25 23:43
联想的机子最操蛋了   本已经联想的自己挺好了  当我做这个行业后才明白联想不怎么样  感觉现在修的机子就是 ...
  呵呵、也需是联想和HP在市场占有量大吧、
作者: mfkdhtyv    时间: 2012-12-26 08:58
第二个机器会不会人家也修好过,用用又坏了呢,你这个机器再次返修的机率很高,不要高兴的太早
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 09:01
额、那就不清楚了,不过对于这个板子,我还是比较有信心的,呵呵、
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 09:02
维修者知难 发表于 2012-12-26 08:45
前几天刚修了台3000G430,上不上内存电流都为0.7-1.5-1.65A,加焊了北桥,刷了BIOS还是不行,你的运气真好, ...
没上内存都那么高啊,那就再查查, 这段时间运气都好、嘿嘿、、、、
作者: louffy    时间: 2012-12-26 09:11
思路清晰,学习学习
作者: l浪子    时间: 2012-12-26 09:38
这么高的电流了  还没有过内存  也还少见
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 09:46
l浪子 发表于 2012-12-26 09:38
这么高的电流了  还没有过内存  也还少见
这个有可能呢,比如有原件损坏也会有这样的问题。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-12-26 10:04
嗯不错 图纸来一份!  谢谢LZ
作者: manys    时间: 2012-12-26 10:06
ISL6262这个芯片是不是特别爱坏,加焊很少有能好的
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-12-26 10:08
好经验  能让我们少走弯路了
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 10:21
加焊一般都没用的,
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 10:22
hehegongzi520 发表于 2012-12-26 10:04
嗯不错 图纸来一份!  谢谢LZ
好,马上附上、、、、==
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 10:25
另附上图纸、
G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 32
作者: hehegongzi520    时间: 2012-12-26 10:25
wuqaia 发表于 2012-12-26 10:22
好,马上附上、、、、==
谢谢 LZ是歌大好人
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:10
有些祼板外接是不亮的,必须接屏才亮,所以测试时尽量接屏的好
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:12
先易后难,楼主的思路很正确,值得学习
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:32
请问楼主:两台G430的裸板当电流上至0.3几时除了CPU无电压,其他电感上的电压都正常吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:41
PG信号0.4几肯定是不正常的,因为只有当CPU电压正常产生后这个信号才会有3.3V
作者: yangzhongxin    时间: 2012-12-26 11:42
看到那种板子就有折坏的冲动。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:43
请问楼主为什么要查VR_TT#这个信号呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:45
楼主为什么不查一下PU2的控制信号呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:51
zhuaiwei7531 发表于 2012-12-26 08:24
软启动一般是主板主要的供电,CPU供电时钟都OK。CPU复位来时,CPU开始寻址。CPU发出跳转指令ADS#。一般说 ...
不同意这位楼主的观点
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:53
ADS#有跳变的话,只能说明CPU的工作条件已经满足,CPU已经发出寻址指令
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:55
软启动开始之后第一步自检的应该就是CPU
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:56
不是问题不大,而是楼主的技术够牛
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 11:58
所谓“难者不会,会者不难”,顶楼主
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 12:03
换个CPU试试
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 12:09
还是建议先加焊,不行再更换吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-26 12:10
yangzhongxin 发表于 2012-12-26 11:42
看到那种板子就有折坏的冲动。
这是什么心态啊?
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-12-26 12:37
人十能之己百之 发表于 2012-12-26 11:58
所谓“难者不会,会者不难”,顶楼主
说的也是,技术很本领才是王道
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 13:57
嗯,除了CPU以外的都正常。
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 13:58
额,说来惭愧、不太清楚这时序啊、、、
作者: xx870920    时间: 2012-12-26 15:39
{:soso_e141:}我只要看到二修机就没什么思路了
作者: 来来小浩    时间: 2012-12-26 17:28
这机器是不是同病啊 ?
作者: 专一的爱    时间: 2012-12-26 20:06
也接了一台,还没开始动。先学习了!!
作者: wuqaia    时间: 2012-12-26 20:20
专一的爱 发表于 2012-12-26 20:06
也接了一台,还没开始动。先学习了!!
额、祝你好运啊、嘿嘿、
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-12-26 20:32
不过修好就好  估计这两台都是秒杀
请问不过0.4就不可能是桥的问题吗
作者: zfx45    时间: 2012-12-26 21:36
一般做桥会拆CMOS电池 对于二修机 把电压修出来后 还不亮机 一般重刷BIOS 都会OK的!
作者: 专一的爱    时间: 2012-12-26 22:50
也接了一台,还没开始动。先学习了!!
呵。。。先谢谢了。。
作者: changhai    时间: 2012-12-27 00:08
量电路我就头疼,有的电压也不知道对不对
作者: q8080484    时间: 2012-12-27 08:32
这个6262很容易坏,修了好几个了!!!
作者: ocean3412    时间: 2012-12-27 11:36
还好这个二修机,问题不多,楼主思路也蛮清晰的。。
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-12-27 11:46
楼主 技术不错,运气也不错,人也很好。 希望多多发好帖发精帖。照顾一下我们小小白。
作者: hu554519927    时间: 2012-12-27 15:58
楼主牛B,学习了,
作者: 南霁    时间: 2012-12-27 16:35
LZ维修就似吃菜够狠的!
作者: hu520    时间: 2012-12-27 17:24
看来得y研究IC了
作者: wuqaia    时间: 2012-12-27 17:33
南霁 发表于 2012-12-27 16:35
LZ维修就似吃菜够狠的!
额,看不懂   嘛意思啊?
作者: qq729048946    时间: 2012-12-27 17:39
两台都是IC坏,楼主运气很好啊
作者: ihyj    时间: 2012-12-28 11:26
二修能修好是不错的了,
作者: IBO自由企业    时间: 2012-12-28 11:30
好经验,收下,二修机最头疼
作者: liang19870131    时间: 2012-12-28 12:17
电流0.4左右跳变是cpu没工作啊???。
作者: wuqaia    时间: 2012-12-28 14:20
是啊  ,都没电压怎么工作啊 。呵呵、、、
作者: bokey    时间: 2012-12-28 16:02
联想的质量越来越差了
作者: 喻庆国    时间: 2012-12-28 16:08
楼主都这么简单还会是二修机?可千万不要在这里灌水哟!
作者: wuqaia    时间: 2012-12-28 16:12
       额,第一台是没修过的,第二台 有图  有真相、我就不解释了、、、
作者: bbswaj    时间: 2012-12-30 10:21
楼主的这二修机还好,没搞出很多故障来
作者: zhaoxuedong741    时间: 2012-12-30 10:35
思路分析的很清楚,其实问题也不是很大,但是楼主问题看的很准。所以能够很省时间。加油。
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-12-30 10:38
学习了。 我想收藏此帖。怎么收藏呢?
作者: RocKing    时间: 2012-12-30 11:03
两台同样问题的机器 ,楼主运气不赖呀。但还是值得学习
作者: nbsir    时间: 2012-12-30 11:05
谢谢分享,前来观摩.
作者: hu520    时间: 2012-12-30 11:21
先学习一下
作者: 超仁电脑科技    时间: 2012-12-30 11:29
正在修一个联想的机器。。头痛啊
作者: 基悦科技    时间: 2012-12-30 11:46
修二手机器就要仔细啊 联想CPU 供电问题还是挺多的
作者: な鰰乄iる    时间: 2012-12-30 12:14
   学习了 啊   楼主厉害
作者: 46404697    时间: 2012-12-30 13:06
第一台修好正常,第二台也修好说明功力不浅,祝贺!
作者: lxw0162    时间: 2012-12-30 13:09
感觉这个isl6262这个芯片很容易坏
作者: qun526643604    时间: 2012-12-30 19:39
不过修好就好  估计这两台都是秒杀
一样型号的机子主板不一样吗?一个是广大代工的一个仁宝代工的?太不可思议了。主板的形状一样吗?
作者: qun526643604    时间: 2012-12-30 19:40
作者: wuqaia    时间: 2012-12-30 21:03
    恩、型号一样,板子不是一样的、不一样。
作者: 浩澜电脑    时间: 2012-12-30 21:25
我是来看评论的 可是 觉得许多人回复 难道修机子都是靠运气的?
作者: 聊聊吧!    时间: 2012-12-31 09:31
强人,这机器也能搞好,要是我早不搞了,还有一个原因是搞好后能用多长时间。售后是问题,不可能收完钱不管了吧?
作者: zhengzhou    时间: 2012-12-31 10:17
楼主的经验值得我们学习,这个以后修到这种机器有思路了
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2012-12-31 20:13
能有这么清晰的思路  很不错了  值得学习。  怕就怕拿到机器没思路,一味的乱炸 , 炸到最后自己找不着北。可怕!
作者: 维修峰哥    时间: 2012-12-31 23:07
别人修过的机,确实很不好修
作者: taxuewuhen    时间: 2012-12-31 23:09
思路清晰   运气也不错
作者: 大西北北北    时间: 2013-1-1 10:09
思路清晰,敢于尝试! 如果配合点照片就更好了
作者: lfyangsh0115    时间: 2013-1-1 10:21
    学习了  哈
作者: 小洪修电脑    时间: 2013-1-1 11:07
二修机光看着就没胃口了。楼主很强悍。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-1 12:59
    我看到二修机 头都大了。。 楼主  ns    牛逼。。
作者: jena7    时间: 2013-1-1 13:18
G430有时候确实不好修啊
作者: fits    时间: 2013-1-2 16:44
正在学习,很有用,
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-1-2 19:55
你就好了。我这几天才修了两台。每天无所事事的。无奈啊。没钱啊
作者: zhaobinjim    时间: 2013-1-5 12:45
一修哥也太不专业了吧,就是换芯片而已啊
作者: 雨中听客    时间: 2013-1-27 10:31
大哥这是仁宝给代工的吧  不是广达的吧  G430  LA-4211P  手边有 个跟你一样的但是我我这个是非曲直集显
作者: 问题多多    时间: 2013-1-27 12:02
我也修过一台,换CPU IC好的。
作者: zhupeng888    时间: 2013-1-27 12:10
思路清晰,学习学习
作者: 焦作邦尼    时间: 2013-1-27 12:17
这问题不难,一修那家估计就是个加焊族。恭喜你
