标题: 紧急求助中,请高手支招。惠普NX6325装不了系统。 [打印本页]
作者: jincai82716    时间: 2012-12-24 23:38
    前几天,朋友一台惠普nx6325,主板上ATI显卡坏。找人调了块全新主板直接换上开机一切正常。大约3天后,机子又抱了回来,朋友说进不了系统。换板后第二天是蓝屏,后来开机直接显示F9 F10停在那死机。
    再拆开,拆除猫 无线 指纹后不再停在F9 F10界面,但开机瞬间蓝屏后重启。直接清盘分区重新装系统,还是蓝屏。bios里把能禁的设备全禁了还是蓝屏,代码0X000000a。换系统装,下hp xp home sp2 原版安装版系统安装,复制完文件重启后滚动条无限滚动。装原版xp3 安装版蓝屏。真不知道要怎么搞了。
   以为主板问题,再换块主板,还是蓝屏。当然cpu 内存 硬盘 光驱全换过至少三个。内存换了N 条。
   再有不管用u盘进PE 还是光盘进PE 一切正常,ghost等所有软件都能正常使用。
   各位高手还有什么招没有,看下要怎么整。。。。先谢过。。。。
作者: xie1990    时间: 2012-12-25 00:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风之语-lie    时间: 2012-12-25 00:52
BIOS里硬盘模式改过了吗
作者: 大不了    时间: 2012-12-25 01:28
系统换了吗?  有时候会这样
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-25 08:23
试试安装版系统。
作者: 思维客    时间: 2012-12-25 09:17
你好,是内存错误吧,
一般有这几个问题会出现这种情况:
1、内存质量不高或者接触不良或者老化。
2、硬件的驱动程序不匹配或者损坏。
3、系统遭病毒破坏某些硬件配置文件被更改。
4、有几个软件冲突。
如果是使用中出现了这种问题,并没有安装软件或驱动,要检查内存
通常是由有问题的驱动程序引起的,有缺陷的内存、 损坏的虚拟内存文件、 某些软件比如多媒体软件、杀毒软件、备份软件、DVD播放软件等也会导致这个错误.
解决方案:
出现这个问题的原因很多,给你提供点线索,供参考。
1、将BIOS设置为默认值。
2、检查所有连接,给主机除尘。
3、检查散热。
4、测试内存是否存在问题,清理插槽,再插紧。
5、重新设置虚拟内存,将虚拟内存设置在空间比较大的C盘以外的分区中。
6、如果在上网时遇到这个蓝屏, 而你恰恰又在进行大量的数据下载和上传(比如:网络游戏、BT下载), 那么应该是网卡驱动的问题,更换网卡驱动或换个网卡。
7、检查最新安装或升级的驱动程序,如果蓝屏中出现"acpi.sys"等类似文件名, 可以非常肯定时驱动程序问题,将这个驱动卸载,重新安装适宜的驱动程序 。
8、更换显卡、声卡驱动程序
9、卸载、更换机子中的怀疑有问题的软件,特别是杀软件。更换游戏软件版本。
10、也有可能是由于硬件或其驱动程序和Windows 的电源管理不兼容。
(1)在“控制面板/电源选项”中如果有APM(高级电源管理)方面的设置,关闭APM功能。同时在“休眠”中禁用休眠功能。
(2)在BIOS中把电源管理选项“ACPI Suspend Type”设置为S1(有些机器显示为STR)或直接关闭ACPI选项。
11、重装系统。
作者: ttsbin    时间: 2012-12-25 09:58
我有一台也是,装GHOST版本,装原版系统(XP.WIN7都试过几遍),都在安装界面死机。不知道啥原因,电源,内存,硬盘都换过。主板没换
作者: qq729048946    时间: 2012-12-25 10:11
NX6325,刷BIOS吧,估计能好!
作者: jincai82716    时间: 2012-12-25 11:28
首先主板是换过的,而且换过两块全新的,不存在灰尘问题。换第二块板时我也以为是bios问题,所以升级bios到官方最新F07。内存换过三星512 pc5300 三星1g pc6400  金士顿1g 2g 等等 很多。。,系统用过深度6.2安装版 ghost版、惠普HP_Xp_Sp2_Pro_Cn.iso 497.91M、惠普HP Xp Sp2 home、xp原版安装版、电脑公司9.2自己修改版本、Windows.XP.pro.sp3.VOL(微软原版...正版密钥)、绿茶win7旗舰版ghost等等。。。当然充电器没有换,因为用电池也一样。剩下就是ACHI问题。可在BIOS里是没有硬盘模式选项的。
       在有一个细节,ghost玩系统,进安全模式时,停在ahcix86后报CI.DLL蓝屏。。
       有时蓝屏0x0000007E 有时0x000000A.    6325没有ACPI电源模式选项,也没有ACHI选项。。。
作者: jincai82716    时间: 2012-12-27 11:51
终于搞定了 ,,从另一台HP机子上换个AMD Athlon 64 x2 Dual core TK-57 CPU 过来,直接装惠普 ghost win7 .OK.......没敢再去装xp系统,能用就行。。分析,故障应该还是处在CPU 上。把这CPU 装另一台HP机子上蓝屏。。。。想不通,前面有换几个cpu装XP 也蓝屏。
    还是谢谢楼上各位。。。
作者: linyingchen    时间: 2015-1-21 10:33
jincai82716 发表于 2012-12-27 11:51
终于搞定了 ,,从另一台HP机子上换个AMD Athlon 64 x2 Dual core TK-57 CPU 过来,直接装惠普 ghost win7  ...
是CPU  坏了吧   这机器不至于XP  不行吧
作者: 新月弯弯    时间: 2015-1-21 21:13
是不是硬盘的AHCI模式搞怪,改成IDE模式,试一试。
