标题: 西数2TWD20EARS-00MVMB0摔二次开盘数据恢复敲盘不认进灰 数据再现! [打印本页]
作者: 陶帅    时间: 2012-12-16 12:48
下边讲述一下具体的恢复过程。在上面的图片 里面一些文字已经说明,我们已经确认了盘片没有明显可见划伤,所以首先在无尘洁净室将盘体内的灰尘清除掉,然后 根据盘体的参数 寻找相同型号的硬盘磁头(西数的硬盘 磁头兼容性是非常高的)该硬盘是三个盘片六个磁头,将磁头小心的更换到盘体内,盖好盖子,接到UDMA 通电,在硬盘起转的时候 有明显磁头寻到的动作 ,但是在硬盘快识别的时候 磁头有明显的抖动,且硬盘不停转,经过漫长的等待,硬盘终于就绪,进入UDMA操作界面,进入对应的系列,进去的时候比较慢  ,看来固件区盘片 是有问题的,直接进入DE  分头,分头的速度  非常非常的慢  ,在忙长的等待中 ,磁头经过1天一夜的 分头,终于分完了 ,现在无法确定是哪一个磁头损坏,不过 通过以往的恢复经验,该盘  盘面 ,0面 或者1面的损坏的可能性最大,只能先投石问路,先镜像除0头和1头的盘片 ,镜像的速度还是可以可以的,但是在4头惊险的时候 盘片  明显的做不动,于是及时将4头关闭,硬盘再次镜像下去,不过时常还是出现坏扇 还好 不是很多,经过和客户沟通 客户的硬盘 基本上是满的 数据量大概有 1.8T,2头 3头 5头 做了整整 两天一夜的时间,(靠,挣钱咋就那么不容易)最终做完了,由于4头坏的比较严重放在最后做,现在着重做0头和1头,将两个磁头同时勾选上,去掉其他所有的磁头,选择 从后往前做,但是没有做多少G,0头就遇到了大量的坏扇,默认跳过很多也同样不能继续,最后死机,  再从新挂上,磁盘已经不能就绪且有明显的敲盘的声音,磁头挂了,再有找来相同的磁头换上,有了前车之鉴就关闭0头只做1头,结果顺利的做了下来,回头分别做0头和4头首先跳过,前面曾经死掉的位置,将磁头读取扇区所用时间设置的小一些,遇到坏扇自动跳过的扇区大一些,这样 这个硬盘 历时将近 6天时间 才顺利做完, 在对镜像文件扫描,2T的镜像 足足扫描了一天半 ,在将扫描的数据拷贝到客户的拷贝盘里面, 查看数据  有百分之20的数据量是无法打开的,其他 大部分都能顺利打开。由于客户需要的都是文档和照片,客户看到数据后乐的都合不拢嘴了,笑歪了腰………………呵呵
作者: 万老八    时间: 2012-12-16 13:08
问下收取了多少大洋啊
作者: 陶帅    时间: 2012-12-16 13:09
万老八 发表于 2012-12-16 13:08
问下收取了多少大洋啊
这个就不好说了 肯定不便宜
作者: ChuBin    时间: 2012-12-16 13:13
楼主你是不是在无尘空间修的?还有在磁盘上的灰尘你是怎么清掉的?
作者: 柿子靓    时间: 2012-12-16 13:15
上万都是小数目吧。猜的出来
作者: sunyuguq    时间: 2012-12-16 13:44
早就听说过陶工的大名,只闻其声不见其人呀!
作者: 陶帅    时间: 2012-12-16 14:01
来吧  我们见一面  呵呵呵  喝点
作者: sunyuguq    时间: 2012-12-16 14:03
陶帅 发表于 2012-12-16 14:01
来吧  我们见一面  呵呵呵  喝点
我是山东的,不知道山东人能喝吗,哈哈
作者: bao1024    时间: 2012-12-16 14:56
陶工真牛,佩服
作者: 陶帅    时间: 2012-12-16 17:39
sunyuguq 发表于 2012-12-16 14:03
我是山东的,不知道山东人能喝吗,哈哈
能呀 看你说的 酒又不分你我  不分国度  来吧  想喝啥酒!
作者: 陶帅    时间: 2012-12-16 17:41
精艺维修 发表于 2012-12-16 15:49
陶工技术高超,支持支持
多谢 夸奖 只是做的多了   数据恢复其实还有很多的地方需要攻破 !
bao1024 发表于 2012-12-16 14:56
陶工真牛,佩服
作者: jhkj2012    时间: 2012-12-17 09:59
真想看看传说中的无尘空间
作者: kqqlxk    时间: 2012-12-17 12:50
楼主好厉害!~
作者: 数据初级者    时间: 2012-12-17 22:29
不会是真要收个上万块把,
作者: 快乐的飞翔    时间: 2012-12-18 00:00
6天才弄好啊。。。真想知道到底收多少。。给个估价吧。。以后我也好接活法给陶工你帮我整啊。
作者: 847902061    时间: 2012-12-18 09:06
我猜 2K以上
作者: 陶帅    时间: 2012-12-18 14:01
数据初级者 发表于 2012-12-17 22:29
不会是真要收个上万块把,
其实数据价值  有时候用钱 无法估计  具体的价格  还不是不用说了  呵呵
作者: 陶帅    时间: 2012-12-18 14:02
呵呵   这东西 价格不是固定的  有机会合作 可以联系  有问题大家也可以互相交流
作者: 陶帅    时间: 2012-12-18 14:05
西数大容量的硬盘  盘片是不能随意移动的 肉眼可见颗粒 是一定要去除的  避免有大量的坏扇 !可以用无尘纸  绝对不要用 酒精之类的液体进行清洗  因为会留下“痕迹”  严重影响 数据恢复的效果 还很容易损坏磁头
作者: xcb929    时间: 2012-12-19 10:17
太牛了 估计我没有机会接触 能把你的工作环境发图么
作者: 陶帅    时间: 2012-12-19 11:03
工作环境以前 发过的  可以去里面找一找
作者: 精艺维修    时间: 2012-12-19 15:14
我灌水被删的截图,陶工也鉴定下。
  不知道我们回帖鉴定为灌水的标准是什么,诚心赞扬下陶工的手艺,视为灌水,是不是我也问问收费情况唠唠嗑就不算雷同不算灌水了。
11楼 有陶工回复我发的帖子。
作者: 陶帅    时间: 2012-12-20 16:12
精艺维修 发表于 2012-12-19 15:14
不知道我们回帖鉴定为灌水的标准是什么,诚心赞扬下陶工的手艺,视为灌水,是不是我也问问收费情况唠 ...
朋友   都是在一个坛子里面   有时候么要生气  一起共享一些案例学习 ,先多谢您的赞赏  还希望以后多多支持
作者: 晨曦中的男孩    时间: 2012-12-21 13:11
陶工,值得我们学习.
作者: intergong    时间: 2012-12-21 16:01
水平真高,很多术语我都不懂,现在我练MHDD都不会用。
作者: qrpe1993    时间: 2012-12-21 16:17
此盘最少3000以上应该,二次开盘,哈哈!
作者: wwzhj    时间: 2012-12-27 12:21
高手呀!!以前有个盘搞不好!还给客户 了
作者: ChuBin    时间: 2012-12-30 00:26
陶帅 发表于 2012-12-18 14:05
西数大容量的硬盘  盘片是不能随意移动的 肉眼可见颗粒 是一定要去除的  避免有大量的坏扇 !可以用无尘纸 ...
谢谢楼主回答!楼主实在没有无尘空间情况下拆出来修有多大的几率能修好?
作者: 陶帅    时间: 2013-1-12 17:01
那以后就不要给他们了 呵呵  有机会合作了  这种的处理起来是麻烦 但是可以要到很好的价格 还是值得去做的
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-1-12 22:07
赚这钱不容易啊   都弄了几天几夜了
作者: cenhi    时间: 2013-1-17 23:21
搞数据的,开张吃三年!
作者: xr20209    时间: 2013-1-22 12:50
不错,顶下把
