标题: 18根只亮一根灯管 [打印本页]
作者: 郑志平在线    时间: 2012-12-15 11:44
标题: 18根只亮一根灯管
敝人接了一台T546HW01的显示器  就是那个打鱼机《游戏厅的》的显示器 第一故障时后面电源板上有一个高压变压器烧掉了后级  电源板型号是IPB747 《HKC》里面的    发了一块一样的回来一换  傻了  9对灯管只亮了好像是只有一根亮了  后来我又发了一侧面的高压  板一换还是故障一样   求各位大哥   给小弟指导维修思路    灯管单独点都是好的
怎么弄啊我都被折腾得受不了了 总共有18根灯管
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-12-15 11:58
最好换灯管吧,因为烧过后灯管的功率增加了,应该是新的高压板带不动,或是每支灯管对比一下电流,那个最大,先把那个换了。
作者: 郑志平在线    时间: 2012-12-15 12:10
55的我换不了
最大换的也是24的
作者: free-av    时间: 2012-12-16 17:00
換燈管是解決最好的方法,換不了那就~~~~~~~~~沒救
作者: ︶ㄣ含义︶ㄣ    时间: 2012-12-17 09:35
没修过游戏厅的显示器,真想去试一下
作者: TANG321    时间: 2012-12-17 09:42
我也没有修过哦
作者: 崔峰修理部    时间: 2012-12-17 15:54
灯管亮了,表示高压板没问题。
作者: helongcomputer    时间: 2012-12-17 22:57
想当时只修过CRT电视的我,也把52寸的液晶接下来研究,搞坏了赔就是,不敢搞永远都学不会
作者: lee11010    时间: 2012-12-22 08:51
何不拿小功率的灯管先试试各个接口电路是不是有正常功率输出?
作者: 无名好小子    时间: 2012-12-26 12:20
那个东西我不是很了解。。。。
作者: 荷西1988    时间: 2012-12-27 13:18
游戏厅的有的是普通的液晶改的  楼主这个这么多灯管  挨个试着换咯-.-
作者: 开心人开心    时间: 2013-1-14 18:12
你确定高压板供电正常吗
作者: 135462    时间: 2013-1-15 16:29
打鱼机的灯管电流是比较大的!不容易量
作者: 胖子2215569    时间: 2013-1-22 15:02
我经常接触,就是换灯管,请问楼主是哪里,我手里有很多小鱼机灯管,还有屏,请问需要不?
作者: k123.001    时间: 2013-1-27 09:44
请问楼主,屏是多大的.有意
作者: qq89455496    时间: 2013-1-27 20:32
我们这也有一台也没修好
作者: 胖子2215569    时间: 2013-1-31 14:39
k123.001 发表于 2013-1-27 09:44
请问楼主,屏是多大的.有意
小鱼机子的屏一般46的较多,少数有55的,还有更小一点的极少
作者: k123.001    时间: 2013-2-5 21:34
46寸屏多少钱一张,分别报一下价,
作者: 胖子2215569    时间: 2013-2-9 21:13
k123.001 发表于 2013-2-5 21:34
46寸屏多少钱一张,分别报一下价,
46的两千多,55的三千多呀
作者: 梦想成真了    时间: 2013-2-19 08:25
我只修过电源,楼主,能弄到板,历害。
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2013-3-19 10:25
好像是灯管的问题,我也遇见过,分开点都亮,一起点就不行,就后发现有一根灯管有问题,换后就好了
作者: 紫色糖纸    时间: 2013-3-23 17:50
最好换灯管
作者: 董晓亮    时间: 2013-3-25 14:23
您后换的板对号不?  供电你测量了么?
作者: 郑志平在线    时间: 2013-4-3 11:53
版号一样
时间久忘了
补充内容 (2013-5-9 16:45):
55寸除了没有换灯管  都买新的换了
还是不行  只有给客户拉回去了   配件买了一堆  还陪了个100多的货运费
