查看: 12895|回复: 62
华硕主板维修一例 & 少见的场管应用一种
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-20 13:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主机一台,AUUS P4S8X-MX主板,SIS芯片组,客户反映:死机、蓝屏
接受试机实际为通电不跑数,多数时无复位,查1.8V供电无,换PQ90后ok
本不必发帖,观其电路,颇具特色,因而发了上来
PQ90的G栅极和漏极连接在一块,源极输入3.3V后,漏极输出2.7V电压,我不认为它是在降压,这种接法的场效应管等于一只有源电阻,实际作用是恒流,即流过该管的电流大小是稳定的不变的,而后面的PQ91和PU80(估计是324,AGP后下遮挡看不到型号)组成稳压电路
PQ90作为一个有源电阻,起到什么作用?望高手指点
本可以直接短路PQ90,最终还是随便拈了一个换上
结论:华硕主板设计确有周到之处
初学如果愿意进一步探讨该问题,请向张先生讨教
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2007-5-28 14:16 编辑 ]
发表于 2007-5-20 13:07:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
自占沙发,估计客户在家时,PQ90未完全坏,只是供电已经出现问题,更换后烤机正常
发表于 2007-5-20 13:14:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这块板子多易出现此问题,以前我是郁闷了很久都没查出问题来!
发表于 2007-5-20 13:18:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一次见到,学习了.
发表于 2007-5-20 13:34:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我是新人,只知道在供电的MOS管是D极输入,G控制,S输出~~~这个PQ90怎么颠倒了?LZ能简单说下原理么?
发表于 2007-5-20 13:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
MOS管的基本应用原理之一,D/S极可以互换
发表于 2007-5-20 13:53:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 zflzxx 于 2007-5-20 13:46 发表
原理是这样说,在实际应用中,通常D极接高电位,S极接低电低.本人没事,拿个适配器里的开关管做实验,把管子悬空调换了D极和S极的脚位.通电之后,炸了一堆件.
发表于 2007-5-20 14:01:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电路你不改,直接换那还不烧?不知D/S电压怎么样了才炸
发表于 2007-5-20 14:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不少人告诉我,说可以互换,我这个人有个毛病不轻易信人,除非自己做实验了.炸完之后,我对那个人说,不说可以互换吗?哑口无言了.看来他们也只是知道皮毛.原理还是不透呀.
发表于 2007-5-20 17:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MOS,即金属氧化物场效应管。从原理上来说就是有金属栅极G对源极的电位差来控制源(S)漏(D)之间的沟道宽度,改变导电通路的宽窄的,倒过来一般也能工作。但实际设计时,对栅极的面积、位置都做了特定的选择,D极一般接在散热板上也是特定的处理。另外栅极对源极的电位也被改变,可能直接引起全通导。后面烧一堆也就不奇怪了。
发表于 2007-5-20 17:18:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢张老师的讲解.
发表于 2007-5-20 17:53:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中
每天进步一点点!
发表于 2007-5-20 19:39:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #10 张先生 的帖子
我对张老师的解说真是佩服得五体投地!
发表于 2007-5-20 21:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 又学到了新东西了
发表于 2007-5-20 22:48:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了。。。。。。。。
发表于 2007-5-20 22:55:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
长见识了,张老师讲的太好了,看样子很多理论不能全信
发表于 2007-5-21 00:44:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
涉及到场效应电路!看了之后不太明白。
发表于 2007-5-21 08:08:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼上的,场效应管别考虑太难,张先生解释的够清楚了
你不妨用非专业的概念来理解,加在控制脚上的电压高低,可以改变另外两个脚之间的“电阻”大小,控制电压为0(或小于阀值),另外两脚电阻视为开路,电压高到到一定幅度时,该电阻很小很小,等于导通,且此时这个很小电阻不再随控制电压升高而变小
在上面两种情况中间,电阻大小随控制电压高低变化而变化
主板上的供电线型MOS,是利用控制极G和源极S之间的电压高低来控制漏极D和源极S之间的导通程度来工作的
以上只能借来参考,不可用于严谨分析
再说说小胖版主的实验,他的实验牺牲对象原来是S极接地,G极有给开关控制脉冲,大家不妨理解它有对地(S极)几伏的电压,它的D极接300V,对换DS极后,GS间的电压是一个极高的接近300V的反偏电压,足以击穿G(栅极)的脆弱的绝缘层
修彩显的朋友知道,飞利浦CRT本采用降压二次电源,它的G极电压很高(和前级推动有隔离耦合电容),和S极间的电压差很小,而升压型电路S极接地或0.几欧电阻接地,G极没必要给很高偏置电压,这两种电路也没人规定一定要用P型或N型的原因是,不管P还是N都是可以当开关用的
降压二次电源多数采用P型管,S级输入近200V的一次电压,D级输出,如果G级不设置偏压,GS间的电压差也就接近200V,同样会加电就烧元件,至少是MOS
发表于 2007-5-21 08:21:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
MOS管能够用恒流源当输入么?没见过啊!
发表于 2007-5-21 16:31:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
曾sir的讲解通俗易懂,学习了.谢谢.
