标题: 联想G555不认声卡 [打印本页]
作者: 甲壳虫001    时间: 2012-12-14 17:22
标题: 联想G555不认声卡
HDA_SYNC_AUDIO是什么意思呢?这个主板声卡供电正常,然后是什么信号最先开始工作的呢
HDA_BITCLK_AUDIO  HDA_RST_AUDIO#   HDA_SYNC_AUDIO   HDA_SDIN0    HDA_SDOUT_AUDIO 这几个是哪个县工作呢?
各位大侠帮帮忙!小弟先谢谢了啊!
作者: 甲壳虫001    时间: 2012-12-14 17:25
现在啊不认声卡,声卡的供电正常 但是时钟 复位都没有 !该怎么继续检测呢?
作者: yjp    时间: 2012-12-14 17:29
时钟复位可以往上一级查啊,
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-14 18:09
、楼主你不是有图纸   那里不对  看是谁产生的信号 就理着路查     产生点
作者: 龙山大帝    时间: 2012-12-14 19:05
有图,也知道是那个条件没有。还搞什么修阿!三大条件没有两个先修这两个阿!想什么阿
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-14 20:03
钟复位可以往上一级查
作者: qun526643604    时间: 2012-12-14 21:21
声卡芯片换之什么问题也就解决了
作者: louffy    时间: 2012-12-14 21:42
什么叫不认声卡?
作者: 00900    时间: 2012-12-14 22:40
先把 芯片拆了 看看 时钟  复位有不  ,先换吧
作者: 甲壳虫001    时间: 2012-12-15 15:16
声卡芯片换了2个了,南桥也换了1个,故障和之前的一样
作者: 甲壳虫001    时间: 2012-12-15 15:17
作者: chishen    时间: 2012-12-15 21:14
     就找时钟和复位呗
