标题: 三星R18 插电 不开机 D504 [打印本页]
作者: zhangsy520 时间: 2012-12-10 14:57
应该是通病吧 充电芯片那边的有个D504 烧了 请问这个管子 可否用其他带 或者直接
作者: 1043288038 时间: 2012-12-10 15:14
不能代用,代用不好就烧机,就机都开不了了,我试过的。
作者: yjjyxa 时间: 2012-12-10 15:27
一定要同型号的才行
不能随便代的
作者: bokey 时间: 2012-12-10 15:36
刚才查了一下,电路图把R529用方框圈起来了,并标示:no_stuff , 意思是主板上没有安装此原件。
这样看的话,应该是方便维修或检测而设计的,那个二极管是肖特基势垒二极管,是25V反向工作电压,超过30V就会损坏,应该是断路吧。
如果这样,个人认为可以临时短接那两个焊点,因为原图纸标明是0欧姆电阻。 如果要保留保护功能最好找原件代换。
下面是pdf资料
MMBD301.pdf
(182.48 KB, 下载次数: 0)
