查看: 3652|回复: 14
[显卡维修]
遇到个翔升9500GT。真XXOO神了个去。具体看之。求老大们解释
发表于 2012-12-9 23:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
无聊研究个显卡。还真无语了。故障随机死机。轻微点状花屏。翔升95GT TC512,实际128 .DDR3。第一次跑MATS结果异常
具体看结果
   LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0]           0          350            0
FBIOA[63:32]           0         1452            0
FBIOC[31: 0]           0           6400           0
FBIOC[63:32]           0           16            0
以为是软件环境问题。但是测试其他版本都不能用。只有这个MATS 2.65能识别到,再次测试。结果一致,高温稍微把四个显存吹了一遍。故障依旧
借哥们儿一个图。懒得自己拍了 ^_^
三星显存。感觉故障很皮。之前吹大花的也不少。直接从显存入手吧。跳过加焊GPU了。。95的GPU感觉相对很少虚。至于显存定位这东西,也不做多说了。前面有大哥都有详细说明。从上面左数第一个开始。拆掉背面的分压电阻(就是显存主供电连接的那个)。测试结果如下
mats version 265.36.  Testing G96 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
FBIOC[31: 0]           0      25320310            0
FBIOC[63:32]           0           16            0
发现是C区第一个显存。重新补回分压电阻。随手测试了下。不至于吧。C区31:0竟然好了(绝对不是加焊显存所致。因为分压电阻在显卡背面。之前吹全部显存时用的温度比这高多了。拆电阻是瞬间就拿下来了)
FBIOC[31: 0]           0             0             0
FBIOC[63:32]           0           16            0
当时倍感神奇。不知怎么回事,抱着试试看的心理。拆掉第二个显存的分压电阻,通电。。。报错。。。再装上分压电阻。我汗又好了
FBIOC[31: 0]           0           0            0
FBIOC[63:32]          0           0            0
我又如法炮制。把另外两个也重复以上动作。最后竟然都好了。也没有点状花屏了
FBIOA[31: 0]           0            0            0
FBIOA[63:32]           0            0            0
FBIOC[31: 0]           0            0            0
FBIOC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
测试3Dmarket 06顺利通过。最后。悲剧。虽然显卡好了。但是不知道是怎么好的。求神人解释.....................
补充内容 (2012-12-17 17:23):
你们都有些误解。首先绝不是加热的原因。再一个不是改变电压的原因。我感觉问题出在。拆了分压电阻后,在目标显存工作不正常时通电测试了4分钟左右。然后故障才发生变化的。
发表于 2012-12-11 09:23:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就没有人遇到吗????????????????
受到警告 3#
发表于 2012-12-13 16:53:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
{:4_111:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-13 21:53:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
把显存的型号及生产日期写给大家吧
发表于 2012-12-13 22:51:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这不就是传说中的拷鸡大法吗,你把显存烤热了,自动修复了,测试软件没有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能,,那么还是显存问题了  发表于 2012-12-14 00:16
发表于 2012-12-14 00:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主前辈你好,就是我是才接触维修,想问一下你,就是分压电阻的作用是什么,怎么判断在什么位置呢,每每看到这种超出我理解范围的帖子后,我其实都很想问问,但是大神们一般都不爱搭理我,我太小白了,什么都不懂,希望楼主前辈可以指点一下,谢谢了。
发表于 2012-12-14 10:29:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实修复方法也就是之前某位大神是试验出来的方法:显存降压,这个问题就是用于解决三星显存的花点问题了,暂时能好,但长时间就不知如何了~~~
怎么降压了?  发表于 2012-12-14 20:42
发表于 2012-12-14 10:36:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主吧分压电阻位置贴出来吧,最好用红圈圈出来让大家明白方法
发表于 2012-12-14 21:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很有趣的修理结果。但是看上面几位的分析原因觉得有点不对。
1)楼主事先加焊过显存,也强调了拆电阻是很快的,所以不存在加热导致故障消失的可能。
2)楼主不过是拆下再装上,并没有改变电阻本身,所以也不存在降压的可能。
我也说不清具体原因,只能做一个推测,如果有参考价值最好,如果于理不通,只当笑料。这个分压电阻是提供显存上的参考电压,拆去之后该显存就不工作了。我们就是用此法来定位显存数据位的排布,再根据测试结果准确判断出故障的区域。
注意到楼主修理的一个细节,那就是拆下电阻后上机测量-------该显存全部报错,然后再装上电阻-----好了。4片显存都是一样的过程。奥妙可能就在这里。如果拆去显存后不上机测量一下,而是直接再装上去,故障可能依旧存在。什么道理呢?我们知道显存内部是一个个存储单元,RAM,可读可写,断电消失信号。这是理想的工作状况。如果显存有问题(三星的显存有点可疑不是?)某些存储单元的性能下降,导致不能正常读写,自然就花了。这种性能方面的问题,在平常情况下不能恢复,但是当你给该显存加电,但是不进行读写操作时,就有可能促使其恢复,于是故障就消失了。
这样解释可能有点牵强。我说一个故障,不知有没有人也遇见过。有的卡不亮,我们就会去测量金手指上面那些小电容对地的阻值,有的时候,经过测量阻值,再上机竟然就点亮了。什么道理?只能解释为万用表的电阻档是有电压的,测量电阻的时候相当于给核心内部加上了一个电压,于是故障就消失了。这种情况,和楼主说的可谓异曲同工。
楼主最后一个测试结果是全面的,前面的测量为何不把下面的读写错误也一起发上来呢?这样应该看得更清楚一点,具体是哪些数据位有问题啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很赞成你的说法。至于显存内部的原理大家都了解的太少了。我真应该当时做好测试工作的。现在没有问题反而没法测试原因了  发表于 2012-12-17 17:19
这个说法太牵强了,但我也没想到别的。按理说断电显存数据都清零了,不存在复位不复位的,楼主在实验到最后两颗的时候,给显卡只加12V 和3,3试试就好了。  详情 回复 发表于 2012-12-14 22:48
发表于 2012-12-14 22:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1)楼主事先加焊过显存,也强调了拆电阻是很快 ...
哎。看到你说这些后悔不已。应该测试好分享给大家一个经验的。现在晚了。怎么弄都不会故障重现了  发表于 2012-12-17 17:25
奇怪!显卡上正常工作就是加12V和3.3V,除此之外还有什么外电压?  发表于 2012-12-14 23:02
是有点牵强,但是我有说复位吗?如果没有说过,那就是你自己想象的啦  发表于 2012-12-14 22:59
发表于 2012-12-15 00:56:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显卡乐园 发表于 2012-12-14 00:20
楼主前辈你好,就是我是才接触维修,想问一下你,就是分压电阻的作用是什么,怎么判断在什么位置呢,每每看 ...
不懂就要问,问了有机会学会,不问肯定学不会。问了还有分呢
发表于 2012-12-15 00:58:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
美丽的的谎言 发表于 2012-12-14 10:29
其实修复方法也就是之前某位大神是试验出来的方法:显存降压,这个问题就是用于解决三星显存的花点问题了, ...
降频吧????
当时测试好了之后就把它降频了。默认1400.改为1100了。  发表于 2012-12-17 17:27
发表于 2012-12-17 17:15:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不好意思。来晚了。那个分压电阻的一脚是直接连接显存供电电感的。很好找的。一般一个显存只有一个
发表于 2012-12-17 17:16:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是烤好的。
发表于 2012-12-17 19:28:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主用的测试显卡的是DOS命令还是某个测试软件啊   我一直都想有一个这种测试显卡的程序 希望楼主能分享一下
论坛搜索MATS就可以了。  发表于 2012-12-19 19:49
